Analoges Messsignal splitten?
OP #3167944
ich habe eine Frage.
Ich Messe ein Analoges Signal z.B. Spannung 0-5V und möchte parallel
noch den Verlauf auf einem Osziloskop sichtbar machen. Muss ich dazu das
Signal über z.B. einen Vervielfacher splitten oder reicht es einfach ein
"Y-Verteiler" in das Kabel zu bauen?
Grüße
R.
#3167950
Das kommt auf die Frequenz des zu messenden Signals an.
Bei LF genügt es wenn Du die Messgeräte einfach parallel schaltest, bei
HF musst Du da Signal passiv oder aktiv (unüblich) splitten.
Grüße Löti
OP #3168093
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Sorry für die "blöden" Fragen aber ich hab davon leider ziemlich wenig
Ahnung.
Was ist muss ich mir denn unter der Frequenz des Messsignals vorstellen?
Ich muss da Spannung z.B. von einem Wegaufnehmer oder einem Drucksensor
bzw. Temperaturen messen.
