Alternative zu L78S05CV
Gast #3173868
wie der Betreff schon sagt, suche ich eine Alternative zum L78S05CV.
Habe ihn in einer Schaltung (Eingangsspannung 12V-24V DC) und max 2A.
Hintergrund:
Ich benötige für einen Kleinen Einplantinen PC (ARM) einen Stabilen
Spannungsregler mit modularer Eingangsspannung.
Bin also zum Conrad und hab mir das Teil geholt.
Zuerst ausprobiert mit KüKö (am KüKö habe ich 140°C gemessen) Spannung
passt.
Habe dann ein stück Kupfer (10x5x100) an den L78S05CV rangeschraubt.
Temperatur steigt langsam nach ca 1h betrieb bin ich bei 38°C seigend.
habe mir die Verlustleistung auf ca 38W ausgerechnet, was relativ hoch
ist.
Gibt es irgendwelche alternativen? Oder mache ich irgendetwas falsch?
Ich habe den L78S05CV an ein Stabilisierten 24V DC Netzgerät gehängt. am
PIN Ausgang habe ich direkt den ARM Board angeschlossen.
DC/DC Wandler sind mir zu Teuer. Habe mich mal nach Schaltreglern
umgesehen. Habe dabei jedoch irgendwie den überblick verloren.
Beruflich bin ich Elektriker (kein Elektroniker). Kenne mich dadruch
etwas mit der Materie aus.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gast #3173917
Danke erstmal. Heißt das, dass allein der L78S05CV nicht reicht, sondern
ich noch andere Komponenten dazu benötige? Was ist an dem LM2676 anders?
Habe auch gerade gesehen, dass der LM2676 nur 3,3V Vout bringt. Benötige
5V.
Lothar S.:
Sieht interessant aus. Leider möchte ich nicht mit variabler Vout. Diese
soll fest bei 5V sein.
Gast #3174042
#3174080
Tobias schrieb:
> Was ist der unterschied zwischen diesen?:
> Sie haben alle den gleichen Strom, Eingangs und Ausgangsspannung sind
> geringfügig anders.
Sie haben auch alle das gleiche IC drin. Obs da Qualitätsunterschiede
gibt, könnte man frühestens sagen, wenn man alle drei vor sich liegen
hat. Und auch dann ist eine Beurteilung schwierig.
Gruss
Harald
#3174370
Von diesen Reglerplatinchen aus China gibt es 1001 Varianten mit nur
minimalen Unterschieden. Eines haben sie aber alle gemeinsam: die
verwendeten ICs sind allesamt Fälschungen. Fälschungen darum, weil sie
chinesische ICs drauf haben, welche mit dem Logo von National
Semiconductor versehen sind.
Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sie einwandfrei funktionieren.
Gast #3174384
> Gut leider lange Lieferdauer
Man kann sich mit einer Fülle von Extrawünschen
"zu teuer" "zu lange" "kein Schaltregler" "keine Bauteile"
das Leben auch gründlich schlecht machen.
Geh zu Mami, die löst deine Probleme.
