Suche DCDC Converter 5V mit diff. remote Sense
Gast #3175616
Hallo Gemeinde,
also ich suche einen DC DC Converter für 5V Ausgang mit zwei Remote
Sense Ausgängen (+ und - halt) und wäre für Bautteilvorschläge sehr
dankbar.
Folgendes wäre wichtig:
- Ausgangsspannung 5V
- Ausgangsstrom >1.5A
- +Sense und -Sense Ausgänge zum messen direkt am Verbraucher.
- Eingang so bis max. 24V (12V o.ä. würden halt auch gehen)
- Modul oder "nur" IC
- Nicht zuuuuu teuer (also Modul zB <20€, IC <10€ einzeln)
- Nicht zu groß (<3cm x 3cm gesamt auf PCB)
Möchte im Endeffekt ein "günstiges" Netzteil für´n Schaltschrank bauen,
dass ein Gerät über kleine bis sehr große Strecken (variabel halt) mit
möglichst konstanten 5V versorgt.
Habe mich versucht bei einigen Halbleiterherstellern/-versendern meines
Vertrauens durchs Angebot zu wühlen, habe aber die Filter dafür wohl
nicht im Griff, die Vorschläge sind einfach zuviel um alle DB
anzuklicken :/
Danke & viele Grüße,
Ralf
Persönliche Seite #3176333
Die Bausteine gibt es wie Sand am Meer, schau mal bei TI, bei Analog
oder bei Linear. Alternativ mit deinen Anforderungen die Filterfunktion
eines der einschlägigen Distris bemühen.
Allerdings werden 3x3cm Fläche haarig, die Hälfte davon wird allein der
Ausgangs-Elko brauchen. Die Kostenanforderung dagegen ist kein Problem.
Die einzige Anforderung, die nicht Standard ist, ist die Kompensation
des Ground Shift zwischen Verbraucher und DC/DC-Wandler. Hier sollte dir
ein Differenzverstärker (diskret mit OP aufbauen) weiterhelfen. Rechne
aber mal nach, ob die Toleranzen dieser Schaltung dir nicht mehr
Probleme machen als ein paar mV Ground Shift.
Ein paar Fragen solltest du dir noch beantworten:
- Welche Genauigkeit ist gefordert?
- Mit welchem Restripple kannst du leben?
- Sind Lastsprünge zu erwarten, die der DC/DC ausregeln muss?
- Kann die Eingansspannung schwanken?
- Wind EMV-Richtlinien einzuhalten?
Max
Gast #3180790
Hallo Max,
danke für deine Antwort! War bis heute unnerwegs, deswegen ein wenig
delay von mir.
Also ja, habe bei TI tatsächlich ein Modul gefunden mit integrierter
Kompensation für Spannung und Ground. Wobei der "Ground Shift" halt eben
die Einschränkung für den "Meeressand" war. Das diskrete Aufbauen mit OP
wollte ich mir halt schenken :)
PTH08T230 wäre das Modul zur Info. Die Applikation atm ist "nur" ein
kleinerer DC-Motor mit einem Weggeber. Das "Remote-Sense" Feature war
ein Wunsch, um das Modul von Projektgebunden/Ministückzahl, zu einem
etwas flexibleren 5V Netzteil zu machen, dass man ein wenig öfters bauen
kann. Reuse. Und aus der Vergangenheit weiß man wohl, dass die 5V sich
auch mal gerne auf unseren Leitungen verteilt haben.
In dem Sinne: Danke für die Tipps, Ripple & Lastsprünge muss ich mir
dann mal anschauen, wenn ich wieder arbeiten darf.
