Load- und Debug-Probleme, STM32, GDB, Eclipse
Gast #3178351
ich programmiere für einen STM32F103 Microcontroller.
Dafür habe ich mir folgende Programmierumgebnung zusammengestellt:
- Eclipse Juno
- Codesourcery G++
- ST-Link GDB server
- ST-Link V2 Debugger
Aufgebaut ist die Umgebung anhand folgender Beschreibung:
https://sites.google.com/site/stm32discovery/open-...
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibio...
Allerdings hat das Linker-Skript von der Seite einen Fehler, sodass das
Linken abgebrochen wird.
Ich habe deshalb das Atollic TrueSTUDIO-Linker-Skript, welches bei den
ST-Projekten dabei ist, genommen.
Zum Einen erstellt der Compiler eine 131MB große Bin-Datei und zum
Anderen werden Assembler-Dateien (Assembler-Startup-Skript) nicht
compiliert.
Als weiteren Versuch habe ich dann das Linker- und C-Startup-Skript von
M.Thomas verwendet.
Nun wurde eine vernünftige Bin-Datei erstellt.
Das Testprojekt konnte ich mit dem STM32 ST-LINK Utility Tool auf den uC
laden. Das Testprojekt wird auch wie erwartet ausgeführt.
Daher gehe ich davon aus, dass der Code richtig compiliert wurde.
Nun kommen wir zu meinem Problem mit dem Debuggen.
Ich kann mit meiner Programmierumgebung eine Verbindung über den GDB
Server herstellen. Wenn ich dann eine Debug Session starten möchte, bei
der
zuerst der Code auf den uC geladen wird, erhalte ich folgende
Fehlermeldung.
symbol-file
D:\\TECHWORK\\TECHWORK\\trunk\\Firmware\\workspace_for_arm_firmware\\Fw_
Project_Template\\Debug\\Fw_Project_Template
load
You can't do that when your target is `None'
Bei einem weiteren Versuch, kommt die Fehlermeldung ebenfalls; sie wird
aber ignoriert und ein anderer Fehler erscheint zusätzlich.
Target Request failed: Don't know how to run. Try "help target".
Ich habe nach dem Begriff "Target" gegooglet, aber nichts gefunden, was
mir weiter hilft.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich noch nicht verstanden habe, was
mir die Fehlermeldung sagen will.
Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich habe bereits ähnliche
Threads durchgelesen, aber nichts konnte mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Marco
Marco,
vertraue auf Uwe, nimm CooCox - und als gcc den
gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q1-20120316.exe dazu, mit dem gcc*4_7*.exe
hakt es doch noch zu sehr.
gruss, tom.
danke für die Idee.
Ich werde mir CooCox mal anschauen.
Allerdings wäre das ja nur ein Workaround und keine wirkliche Lösung.
Ich bin persönlich kein Freund von Code zusammen klicken.
Daher wäre das für mich nur eine Alternative, wenn man die Bibliotheken
von CooCox nicht benutzen müsste.
Wisst ihr, ob das CooCox auch einen USB-Bootloader integrieren kann?
Wenn das möglich wäre, wäre das ein großes Argument für das Tool.
VG
Marco
ähemmm - Marco, da bist Du leider ein wenig im Irrtum.
CooCox ist eine IDE, Eclipse basiert und die "haarigen" Sachen sind alle
schon vorkonfiguriert bzw. per Dialog vereinfacht einstellbar.
Ganz so kundig scheinst Du im Bereich Eclipse+CDT+Debugger und Makefiles
aus meiner Sicht nicht zu sein, sonst hättest Du Deine ursprüngliche
Toolchain zum funzen gebracht.
Die Libs zum "klicken" sind auch nur die Peripheral Libs von ST im
wesentlichen.
Aber, des Menschen Wille ist sien Himmelreich - viel Erfolg !
tom.
