Vergleich TIC126 und C106 Thyristor. Wo ist der Haken?
Gast #3180372
Hallo Gemeinde,
ich beiße mir mal wieder die Zähne aus und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich steuere über einen Optokoppler einem TIC 126M an, der einen
Kondensator entlädt. Die Ladespannung (ca. 200V DC) kommt über eine
Diode in den Thyristorkreis. Vor und hinter dem Thyristor ist eine
anti-parallele und parallele Diode als Schutz geschaltet.
Diese Anordnung funktioniert perfekt.
Aus Platzgründen in einem neuen Layout habe ich nun einen anderen
Thyristor von Typ C106M eingesetzt. Dieser funktioniert generell auch,
allerdings wird der Knabe hin und wieder am Ende des Triggerimpulses
(ca. 150µs) nicht rückgesetzt und schließt die DC Spannung bis zum
nächsten Trigger kurz.
Wenn ich wieder den TIC126M einbaue, ist alles perfekt.
Kann mir jemand erklären, woran das liegt? Beim Vergleich der
Datenblätter ist mir nichts aufgefallen.....
Wäre nett, wenn mir jemand dieses Phämomen erklären kann und wie ich
Abhilfe schaffen kann.
Schon mal DANKE für eure Hilfe im Voraus.
Uwe
Gast #3180387
Uwe schrob:
Wer sich die Zähne ausbeißt, hat die Schnauze noch nicht voll.
(alte mongolische Volksweisheit)
>Beim Vergleich der
Aber mir: Der TIC126 braucht typisch 8mA Gatestrom zu Zünden, der andere
Kollege TIC106 aber nur 60µA.
MfG Paul
Gast #3180400
Hallo Paul,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Noch was zur Schaltung:
Der Optokoppler schaltet ca. 7V für die genannten 150µs durch. Der
Vorwiderstand zum Gate beträgt 150R.
Meinst du, ich müsste den R Gate entsprechend vergrößern? Ich hatte
schon mal 1k probiert, aber das brachte keine Änderung.....
Uwe
Gast #3180448
wenn das Problem der Haltestrom ist, kann ich den doch auch nur durch
den Gate-Vorwiderstand beeinflussen, oder?
Es muss doch möglich sein, den C106M zu benutzen......., oder habe ich
einen Nagel im Kopf?
Uwe
Gast #3180472
Wenn Du sagst, dass Du einen Kondensator schaltest, so entlädt sich
dieser wahrscheinlich über einen Widerstand.
Die Theoretiker behaupten, dass dies aber nie der Fall ist. Also immer
ein kleiner Strom fließt. Dieser scheint wohl über dem Haltestrom zu
liegen.
Möglicherweise ist aber auch die Ladeschaltung für den Kondensator
"undicht".
Mein Gefühl sagt mir: Irgendwo muss die Kondensatorladung ja herkommen.
Also unendlicher Entladestrom + ein bisschen Ladestrom = zuviel zum
Abschalten.
In Deiner unendlichen Weißheit hast Du ja beschlossen, uns mit
schaltungstechnischen Einzelheiten nicht zu verwirren.
Gast #3180530
Nein, der Haltetrom ist der Anodenstrom, der unterschritten werden muss,
damit der Thyristor ohne Gatestrom überhaupt wieder aus geht.
Warum wohl werden Thyristoren (und andere Bauelemente) mit jeweils
verschiedenen Eigenschaften hergestellt?
Gast #3336825
Hallo Gemeinde,
nach längerer Pause will ich mal wieder an meinem Problem weitermachen.
Anbei als Handskizze die grobe Schaltung.
Die Thyristoren werden nacheinander gezündet, und immer nur, wenn die
230V wieder voll anliegen. Nie gleichzeitig.
Die Thyristoren werden über einen Optokoppler angesteuert. Die erzeugte
230V Spannung wird nach dem Zünden des Thyristors noch 100µs länger
gesperrt, bevor sie wieder generiert wird. Diese Zeit spielt aber keine
Rolle, da helfen auch 1000µs nicht. Dies war mein erster Verdacht.
Das merkwürdige ist, wenn ich z.B. T1 zünde und er bleibt "kleben",
sprich bleibt leitend, mit den nächsten Signal an T2 wird er wieder
gesperrt. Am Gate von T2 passiert nichts mehr.
Was aber völlig verwirrend ist (für mich jedenfalls), das Problem stellt
sich nicht auf allen Kanälen, deren 8 es gibt. Nehme ich einen anderen
C106M funktioniert es. Löte ich ihn in einen anderen Kanal ein,
funktioniert er da auch.
Betreibe ich den 106er irgendwie am Limit? Kann ich mir eigentlich nicht
denken.
Bin für alle Hinweise, die zu Eleminierung des Problem führen, dankbar.
Uwe
Gast #3349220
Moin zusammen,
erst einmal DANKE für eure Kommentare.
Das Dokument von ONSEMI habe ich mit zu Gemüte geführt. Sehr interessant
und aufschlussreich. Ich hatte keine Ahnung, das Thyristoren solche
Mimosen sind :-)
Der C106 ist wohl wesentlich "empfindlicher" bei höheren Temperaturen
als der TIC126 und hört dann wohl schon die Flöhe husten.
Ich kann das Verhalten -Thyristor schaltet nicht wieder ab- jetzt auch
reproduzieren: Mit Kältespray und Heißluftfön ist das möglich.
Ich habe jetzt noch einen 1K pull-down Widerstand an das Gate gelegt.
Damit ist das Thema quasi erledigt, zumindest muss ich die Temperaturen
extremst ändern, damit der Negativ-Effekt wieder auftritt.
Soweit, so gut.
Jetzt noch eine weitere Frage, die ich durch Lesen nicht klären konnte.
Die Spannungsänderung dv/dt:
Bezieht die sich auf den Anstieg der Spannung (Thy.=OFF), den Abfall der
Spannung (Thy.=ON) oder beides?
Der TIC126 hat 400V/µs, der C106 nur 8V/µs!!! Das sind schon gravierende
Unterschiede. Laut ONSEMI Dokument kann dieser Wert durch den
GK-Widerstand vergrößert werden, aber sicher nicht in diesem Maße, oder?
Gemessen liegt dv bei 230V auf 0V bei ca. 200ns mit den C106. Die
Ladezeit 0V-230V liegt bei ca. 2ms. Mit den TIC habe ich noch nicht
gemessen, wird aber vermutlich gleich sein.
Uwe
#3349507
@ Uwe (Gast)
Logisch. Dein Optokoppler ist im Zustand OFFEN extrem hochohmig, da
hängt das gate in der Ludt und kann sich, auch wenn es ein bipolarer
Baustein ist, sich Dreck einfangen, besonders duch lange Leitungen und
Schleifen.
Ja,
> den Abfall der
Nein.
Wirklich? Druckfehler?
Nein. Nimm einen passeneden Snubber.
Das du/dt ist vor allem dann krisch, wenn der Thyristor in einer
normalen Anwendung eine induktive Last (ab)schaltet, dann springt die
Sperrspannung sehr schnell wieder hoch, das kann zum erneuten,
ungewollten (parasitären) Zünden führen.
Gast #3349543
Wie hoch ist eigentlich die Lebenserwartung eines Thyristors, der
direkt, oder über eine Diode, 230V gegen Masse schaltet.
Und das unabhängig von der Länge des Zündimpulses.
Ein Kondensator, in Reihe mit dem Lastwiderstand, eignet sich prima
dazu, den Stromfluss, einige Zeit aufrecht zu halten.
