PDM Signal umwandeln für aktive Lautsprecher
OP #3181229
ich bekomme vom AusgangsPin meines µC's ein Binärsignal zwischen
1-3,3MHz. (japp, Mega)
Dieses PDM-Signal geht durch einen LC-Tiefpass (=Deltasigmamodulation),
dann Vorverstärkerstufe auf aktive PC-Lautsprecherboxen (fmax = 20KHz).
Beim PDM-Signal handelt es sich um ein Sprachsignal (mono), das hörbar
gemacht werden soll. Der Widerspruch dabei ist, die hohe Frequenz ist
wegen eines HD-Mikros notwendig....die Qualität der Sprachausgabe durch
die Lautsprecher jedoch völlig egal, man sollte lediglich die Sprache
verstehen. (Klang ist wurst!)
LC-Tiefpass: L=1,8mH
                    H=14µF
Vorverstärker: Emitterschaltung mit Uc = 15V (vom µC)
Die Schaltung soll so einfach wie möglich ausfallen!!!
Sind bei dieser Überlegung (außer dem Quatsch mit dem HD Mikro bei
belangloser Qualität) schwere Denkfehler drin? Oder könnte das so
funktionieren?
Beste Grüße Helmut
