AT90CAN128-Bitrate falsch
Gast #3181310
Hallo Zusammen,
ich bin blutiger Anfänger und versuche mit dem AT90CAN128-Evalboard von
Olimex eine Anwendung zu realisieren, die Nachrichten per Interrupt
empfängt, die Datenbytes ausliest, den Empfang verifiziert (inverse
Daten zurück senden, oder so..) und einen Port beschaltet.
Angeschlossen ist der µC an einen TJA1041, der dauerhaft im "normal
mode" betrieben wird.
Als "Gegenstück" zum µC verwende ich eine CANcardXL der Fa. Vector mit
entsprechender Software.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich bei 16 MHz F_CPU und CLKPR=0 eine Bitrate von 100kbps
einstelle, kann ich mit dem Oscilloscop lediglich eine Bitrate von ~26
kbps ermitteln, also Faktor 4 kleiner.
Stelle ich eine Bitrate von 250kbps im µC ein, messe ich ~120kpbs auf
dem Bus (also Faktor 2).
Das wäre jetzt zwar für den Anfang nicht weiter schlimm, da ich der
CANcard einfach eine Bitrate von 125kbps vorgegeben habe und auch Daten
vom µC empfange, ich möchte halt nur wissen, wo der Faktor her kommt;
und wie ich das beheben kann.
MfG Dennis
