Dimensionierung Lastwiderstand (Puls)
Gast #3182804
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Dimensionierung.
Ich möchte einen Puls (3kV), geliefert durch einen C (10µF) entladen.
Der Puls wird durch einen Widerstand von 1000R entladen..
Es ergibt sich ein Tau von 10ms.
Im Einschaltmoment fließen 3A. Es wird im Einschaltmoment eine Leistung
von 9kW umgesetzt (im R).
So ein Widerstand ist groß :)
Ich weiß z.B. dass es bei einer Verwendung von einem 1K Widerstand mit
25W keine Probleme gibt. Aber wie würde ich so eine Dimensionierung
ansetzen. Das sind ja durchaus auch sicherheitsrelevante Teile.
Der Puls tritt in dem Fall im worst case alle 3s auf.
Eine Herangehensweise wäre die Energie (Integral der Leistung) bei der
Entladung zu mitteln, und das mit dem worst case wiederholungsrate zu
verrechnen.
(Einfaches Bsp. für einen Rechteck mit 1ms und 3kV Höhe: 9000W über eine
ms --> 9000W/1000ms/3s würde hier einen Leistung des Widerstandes von 3W
ergeben.
Das macht aber auch nur bis zu einem bestimmten Maß Sinn - angenommen
die WDH. Rate wäre einmal stündlich .... dann "dürfte" ich den Wert so
klein wählen dass er sicher im Pulsfall abbrennt.
Viele Grüße und Danke für eure Ideen.
#3182810
Die Widerstandshersteller geben in der Regel eine Impulsbelastbarkeit
an.
Ausserdem kennst du ja die maximale Energie, die in deinem C gespeichert
ist.
Diese Energie muss der R aufnehmen können.
Schau mal bei Vishay und Co in die Datenblätter
Gast #3182993
Naja der termische Widerstand spielt da natürlich ne Rolle, also wie
schnell das Ding wider auf die Ausgangstemperatur zurück ist.
#3183560
Um die Impulsbelastbarkeit abzuschätzen musst du die maximale Temperatur
des Widerstand bestimmen (kannst du entweder aus dem Datenblatt
entnehmen oder aus aus der Oberfläche, dem Wärmeübergangswiderstand und
der Nennbelastung berechnen). Dann brauchst du noch die Wärmeträgheit
oder auch spezifische Wärmemenge genannt und einen Taschenrechner :)
