Wo sind hier die Syntax / Type errors ?
Gast #3184476
beschreibung des programms siehe code. hier die fehlermeldung:
(45,7-45,11) ERROR: (VHDL-1261) syntax error near loop
(46,14-46,25) ERROR: (VHDL-1272) type error near korrigierer ; expected
type  void
(47,5-47,17) ERROR: (VHDL-1261) syntax error near architecture
(47,18-47,26) ERROR: (VHDL-1272) type error near behavior ; expected
type  void
entity ham_korrigierer is
port(  AE: in std_logic_vector (4 downto 0);  -- eingegebene bits
       AF: in std_logic_vector (4 downto 0);  -- fehlerhafte bits
       AK: out std_logic_vector (4 downto 0)  -- korrigierte bits auf Dioden D1 - D5
  end ham_korrigierer;
architecture behavior of ham_korrigierer is
begin
  korrigierer: process (AE, AF) is
  begin
    for i in 4 downto 0 loop
      if (AF(i) = '1') then
        if (AE(i) = '1') then
          AK(i) <= '0';
        end if;
        if (AE(i) = '0') then
          AK(i) <= '1';
      end if;
23
24
      if (AF(i) = '0') then
25
        AK(i) <= AE(i);
26
      end if;
27
28
    end loop;
29
  end process korrigierer;
30
end architecture behavior;
ich wäre dankbar für hinweise wo genau ich etwas ändern müsste
Gast #3184482
-- Beschreibung:
-- die per schalter S1-S5 eingegebenen bits AE werden, wenn bei AF
-- ein fehler markiert wurde (mit 1), umgedreht.
-- in der ausgabe AK werden die korrigierten bits ueber die Dioden D1-D5
-- ausgegeben. Wenn AF = 0 soll AE direkt an AK ausgegeben werden.
Gast #3184595
dies sind die zeilen 45-47
    end loop;
man hätte ich auch selber drauf kommen können: danke sven, es war das
fehlende "end if" in der mitte...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
