5 Audiosignale auf 5 Ausgänge mischen
Gast #3185842
ich stehe hier gerade vor einem kleinen Problem und habe keinen Schimmer
wie ich das am besten angehe:
5 Audiosignale von 5 verschiedenen Quellen(E1-E5), sollen auf 5
verschiedene Verstärker (A1-A5) verteilt werden. Das ganze soll
einstellbar sein in der Form:
E1 100% auf A2
E2   50% auf A2
E4 100% auf A5
Also ich möchte jedes Eingangssignal mit einer festlegbaren Lautstärke
auf 0-5 Ausgängen ausgeben. Das ganze auch parallel, so dass mehrere
Quellen auf mehrere Ausgänge geschaltet werden können. Im Prinzip ein
Mischpult. Und das ganze idealerweise µC-gesteuert.
Ich habe Erfahrung mit µC-Programmierung und OP-Schaltungen, aber alles
Lösungswege (insbesonders mit OPs) scheinen mir extremst komplex. Gibt
es hierfür eine saubere naheliegende hardwaretechnische Lösung die ich
nicht kenne?
Alternativ überlege ich die Eingänge über ADCs einzulesen, und dann mit
dem µC zu mischen, der dann 5 DACs ansteuert. Allerdings habe ich Sorgen
bezüglich der Leistungsfähigkeit eines ATMEGA hierfür.
Jemand eine Idee in welche Richtung ich gehen sollte? DSPs würde ich
gerne mal aussen vorlassen, da ich davon 0 Ahnung habe, und nicht glaube
dass ich mich in akzeptabler Zeit darin einarbeiten kann.
Grüße Tobi
Es gibt mischende Kreuzschienen, die man per serieller Schnittstelle
(inzwischen vermutlich auch USB oder eher Ethernet) ansteuern kann.
Guck mal nach Zonen Mischern.
