Hallo zusammen, dies ist mein erster Forumseintrag hier und ich hoffe ich mache jetzt keine "Tabus". Wenn doch, nehmt mir es bitte nicht übel. Meinen Kellerraum möchte ich in einen kleinen Partyraum mit diversen Lichteffekten umwandeln. Dazu zählt unter anderem ein Stroboskop, welches ich mit dem Arduino Uno und 50 ultrahellen LEDs mit 12000mcd realisieren möchte. Folgendes habe ich mir überlegt: -50 LEDs mit Vorwiderständen, sodass sie bei 5V mit 20mA betrieben werden. Folglich würde das 1A ergeben. Natürlich parallel geschaltet. - NPN Transistor BD679 (Darlington) Ic = 4A Uce = 80V Ib = 0,1A Die Basis des Transistors wird an einen Pin des Arduinos angeschlossen. Der Emitter gegen Masse und der Kollektor kommt an den externen Stromkreis mit max. 4A und den LEDs mit Vorwiderständen. So zumindest ergibt der Aufbau für mich Sinn, damit der Transistor als "Schalter" fungiert. Bei Fehler korrigiert mich. Ich habe das ganze mal zum testen auf ein Breadbord aufgebaut, allerdings ohne Erfolg. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass jeder Pin 40mA als Maximalstrom liefert. Der Basisstrom des Transistor beträgt aber 0,1A . Um ihn aber voll durchzuschalten, sollte der Basistrom ja auch 100mA betragen oder versteh ich das falsch? Könnt ihr mir einen NPN Transistor empfehlen, der als Ic ebenfalls um die 4A verträgt, aber einen geringeren Basisstrom benötigt? Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar. Lieben Dank Julian
Armer Arduino und armer BD679 Ich vermute du hast den Basisvorwiderstand vergessen. würde ca. 1kOhm nehmen.
Hallo, vergiss den BD679. So etwas geht gut mit einem Leistungs-MOSFET, z.B. IRF1404. Das Gate dirkt an den Arduino-Ausgang, ein Widestand von ca. 10kOhm vom Gate zum Source (damit klare Pegel herrschen) und zwischen + und Drain die LED's samt Vorwiderstand. Viel Erfolg! Hermann
@Julian Utsch (julian_u) >-50 LEDs mit Vorwiderständen, sodass sie bei 5V mit 20mA betrieben >werden. Folglich würde das 1A ergeben. Natürlich parallel geschaltet. Kann man machen. >- NPN Transistor BD679 (Darlington) Ic = 4A Uce = 80V Ib = 0,1A Prinzipiell OK, aber der hat im eingeschalteten Zustand ~1V Spannugnsabfall. Da 1V macht nicht nur Wärme (1V*1A = 1W) sondern fehlt auch den LEDs, genauer, dem Vorwiderstand. >Die Basis des Transistors wird an einen Pin des Arduinos angeschlossen. >Der Emitter gegen Masse und der Kollektor kommt an den externen >Stromkreis mit max. 4A und den LEDs mit Vorwiderständen. So zumindest >ergibt der Aufbau für mich Sinn, damit der Transistor als "Schalter" >fungiert. Bei Fehler korrigiert mich. Es fehlt der Basiswiderstand >Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass jeder Pin 40mA als Maximalstrom >liefert. Der Basisstrom des Transistor beträgt aber 0,1A . Nö. So ein Darlington hat locker eine Stromverstärkung von 1000, da reicht 1mA. >Könnt ihr mir einen NPN Transistor empfehlen, der als Ic ebenfalls um >die 4A verträgt, aber einen geringeren Basisstrom benötigt? Nimm einen MOSFET. IRLZ34N, den muss man aber mit 5V schalten. Läuft dein Arduino mit 5V?
Wieso armer Arduino? :D Ne habe das mal nach einer Anleitung nachgebaut mit Widerstand an der Basis. Habe mit 1kOhm und 10kOhm probiert, funktioniert aber leider nicht.
Kollektor und Emitter vertauscht?
Du hast recht. UBE is ja 0,7V ungefähr. Arduino läuft mit 5V Wäre mit dem genannten MOSFET das Problem des Spannungsabfalls gelöst?
Es gibt kein Problem mit dem Spannungsabfall. Die Schaltung müsste so funktionieren, wenn du einen Basis-Vorwiderstand verwendest. Entweder ist dein Transistor kaputt oder du hast etwas falsch angeschlossen.
