Parallelport maximaler Strom
OP #3192585
Hey,
ich hab folgende Karte:
http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&products_id=256
leider finde ich nirgends was ich an den dataout pins maximal an strom
rausziehen kann. Laut folgendem Link
http://direkt.jacob-computer.de/_artnr_150472.html?ref=109
ist die Karte IEEE 1284 aber ich bin mir nicht sicher ob Level 1 oder
auch Level 2. Anscheinend kann Level 2 14mA ausgeben, das würde mir
reichen.
Frage 1: Kann mir irgendjemand sagen wieviel Strom ich rausziehen kann?
Mein plan ist Optische Relais damit zu betreiben. Über die LEDs in den
optischen Relais fällt ca. 1,2V Spannung ab und brauchen einen Strom von
3mA. Mit den 3,3V output die ich bei der Karte anscheinend hab kann ich
nur 2 LEDs in Serie schalten, ich muss aber 4 Stück mit einem Pin
betreiben. Deshalb möchte ich je 2 Dioden in Serie und diese beiden
Serien dann parallel schalten. Damit sollte ich dann optimalerweise bei
6mA bei weniger als 3,3V landen. Die restliche Spannung von 0,9V würde
ich dann über einen 150 Ohm Vorwiderstand abfallen lassen.
Frage 2: Denkt ihr das passt so?
Frage 3: Muss ich in den Vorwiderstand die im Parallelen Port vorhanden
widerstände schon miteinberechnen?
Gast #3193355
im Original IBM AT waren LS-ICs (16mA Lo) verbaut mit zusätzlich 27 Ohm
Serienwiderstand und 2200 pF nach GND. Bei heutigen Billigprodukten
würde ich aber von einem normalen CMOS-Ausgang ausgehen, bestenfalls.
Also unbedingt was robustes und austauchbares nachschalten.
Gruss Reinhard
PS die optischen Relais sollte man nicht so knapp an der Grenze
betreiben, die halten sicher mehr als 10 mA aus.
