IR2101 / MOSFET Driver
Gast #3194039
Hallo !
Ich möchte hier endlich einmal verstehen, wie der IR2101 die fliegenden
Potenziale (bis zu 600V über Masse) intern realisiert.
VS ist ja üblicherweise mit dem Source der High-Side verbunden, also
muss das Gate mit einem Signal angesteuert werden, das ein paar Volt
darüber liegt. Intern sehe ich, dass das Signal VHO über eine Push-Pull
Endstufe aus VS bzw. VB gewonnen wird. an VS liegen also u.U. 600V, aber
wie kommt die entsprechende Spannung (die ja ein paar Volt über VS
liegen muss) auf VB?? Der Baustein wird auch nicht direkt mit 600V
versorgt... Irgendwie steh ich auf der Leitung...
Kann mich da jemand bitte aufklären ?
Danke
Michael
#3194046
600V über Masse ist die Isolationsspannung.
Ein MOSFET stirbt meistens schon bei VGS über 18V
Er bezieht sich ja auf Source. Deswegen heißt die V ja auch Vgs.
Die 600V sind der Offset auf dem sich sein GND gegenüber dem GND der
ges. Schaltung befinden darf. Da gehts nur um Spannungsfestigkeit
/Überschläge.
Gast #3194328
Danke für die Antwort. Das ist mir aber klar - nur wie macht das der
IR2101? Wenn ich z.B. einen OP habe mit UB=+/-20V, dann kann ich ja
ausgangsseitig kein Signal erzielen, das 600V über Masse liegt, sondern
maximal eben +/-20V. Der IR2101 kann dies aber - irgendwie halt...und
das wollte ich gerne wissen.
LG, Michael
Gast #3194339
Die versorgung für die obere hälfte kommt aus dem Bootstrap kondensator.
Der lädt sich, wenn der untere mosfet leitet. Damit hat man da oben die
Gatespannung. Die signale werden intern weitergeleitet. Wie due signale
intern da hoch kommen, konnte ich mir aber selbst noch nicht erklären.
Der Bootstrap hat aber die Aufgabe beim H brücken ausgangszustand 0v zu
laden und dann eben die versorgung über die Hohe
leistungsstufenslpannung zu heben.
flip
