Steuerung Universalmotor
Gast #3198076
Hallo Gemeinde,
ich habe seit kurzem zwei Universalmotoren mit einer Drehmomentsteuerung
ausgerüstet. An sich funktionieren bei de Geräte wunderbar. Eigentlich!
Es kommt ab und an vor, dass die Motoren zu zeitig abschalten. Lasse ich
mit jedoch die Abschaltwerde anzeigen, so sind es genau die gleichen vom
Stromwert wie beim richtigen Abschaltpunkt. Nur das Drehmoment an der
Welle ist nicht richtig. Da beide Geräte zeitgleich betroffen sind würde
ich Fehler in der Hardware ausschließen. die Motoren laufen an 230V ~.
Was könnten den diese Störungen verursachen?
Die Strommessung erfolgt über einen Strommessbaustein und eine MCU.
Grüße
Peter
Gast #3198199
Okay... Universalmotor und Drehmomentregelung.. hmmkay
Die Frage ist erstmal wie du die M-Regelung durchführst? FU?
Prinzipiel sind Reihenschlussmotore schon etwas ungünstig für
Regelungen. Schon weil die Drehzahl einfluss auf das Drehmoment hat.
Wenn du jetzt einfach den Strom begrenzt, wird der Motor irgenwann
stehen bleiben, ich kann mir nicht vorstellen das soetwas präzise
einstellbar ist.
Es geht dann eher darum, dass maximale Drehmoment einzustellen und nicht
darum ein bestimmtes Moment zu regeln.
Gast #3198385
Die Drehmomentsteuerung ist viel mehr eine Abschaltung. Wird ein
bestimmter Stromwert überschritten wird der Motor über ein Triac
abgeschälten.
Präzise ist das ganze schon jedenfalls reicht es für meine Zwecke nur
diese sporadischen Drehmomente die viel tiefer sind als die normalen.
Laut Strommessung ist der Strom zwar korrekt aber an der Welle kommt
weniger an.
