Hallo, für nen Versuch hier in der Firma benötigen wir eine Kamera, bei der man sehr präzise den Auslösezeitpunkt definieren kann. Nen kurzer Breadboard-Aufbau mit paar LEDs, µC und einer über Optokoppler gefeuerten Canon 1000D hat gezeigt, dass die DSLR zu unterschiedlichen Zeiten auslöst. Von Signal bis zum Auslösen schwankts zwischen 110 und 130 ms, was bei 1/500 Belichtungszeit und "Eventdauer" von 5ms viel zu stark gestreut ist. Jemand Erfahrung in dem Gebiet? Die Kamera wurde übrigens komplett im manuellen Modus betrieben.
Wenn du die Spiegelvorauslösung aktivierst sollte der Shutterlag bei 65-70ms liegen (also nur 5ms Schwankung). Ansonsten such dir hier eine aus: http://www.impulseadventure.com/photo/shutter-lag.html
Sofern es nicht um ein selbstleuchtendes, sondern ein beleuchtetes Objekt geht, gibt es da einen Trick: Raum verdunkeln, Kamera mit langer Belichtungszeit (gegebenenfalls im Bulb-Modus) belichten lassen, Ereignis auslösen und einen Blitz verwenden, der vom Ereignis getriggert wird. Das ist bei schnellen Ereignissen sowieso zu empfehlen, zwar bietet so eine SLR Belichtungszeiten von bis zu 1/8000, aber die Gesamtdauer der Belichtung liegt trotzdem bei etwa 1/250. Die kürzere Belichtungszeit wird durch das nicht vollständige Öffnen des Schlitzverschlusses erzielt, und ein Spalt über den Sensor bewegt. Das wiederum hat zur Folge, daß der obere Teil des Sensors zu einem anderen Zeitpunkt belichtet wird als der untere Teil. Mit einem Blitz, der bei (dauerhaft) geöffnetem Verschluss das Objekt beleuchtet, gibt es diesen Effekt nicht, und die Abbrenndauer üblicher Blitze ist auch erheblich kürzer. Ansonsten: Ist der Optokoppler ausreichend "bestromt", bzw. hast Du sichergestellt, daß dessen Ansteuerung ein schnelles Durchschalten auf der Ausgangsseite bewirkt? Und hast Du untersucht, ab welchem Widerstand am Remote-Trigger-Eingang der Kamera diese auslöst? Vielleicht liegst Du ja mit dem Optokoppler noch in einem zu flachen Teil seiner Kennlinie.
Eine andere Möglich könnte ggf. sein die Kamera auf eine lange Belichtungszeit zu stellen, z.B. 1s. Funktioniert natürlich nicht wenn du was "leuchtendes" fotografieren willst... Raum abdunkeln und Blitz zünden. die Blitzzündung ist bei Canon auf jeden Fall bis 1/200s ohne TTL, also nur über den einen Pin Synchron. ps. noch etwas Schleichwerbung: einen Blitz kriegst du günstig von den Chinesen, habe mit "Yongnuo" ganz gute Erfahrungen gemacht, habe den Batteriedeckel abgebrochen und für 5$ wurde mir ein neuer zugesendet;-) Ansonsten hast du schon an Filmen gedacht? Bei 60 FPS ist die Chance nicht schlecht den Moment zu erwischen, nur die Auflösung ist natürlich viel kleiner... mfg Andreas
also erstmal Danke für die fixen Antworten! Nen Yongnuo Blitz hab ich schon, funkt auch tadellos ;) Das mit dem Abdunkeln ist ne klasse Idee, ansonnsten schaun die Sonys mit 9ms verzögerung ja sehr intressant aus. Gefilmt wird demnächst extern mit 1000hz, aber für die ersten Vorversuche sollte die Blitz-Methode ausreichen. Vielen Dank nochmal für die schnelle Rückmeldung!
