Klebrige Silikon-Tastaturmatte
OP #3198846
Moin,
das ist jetzt mein zweiter Konsumer-Artikel der durch eine kläbrige
Silikon-Tastaturmatte nimmer geht. Nach ein paar Jahren bildet sich
durch Ausdunstung auf der Gummimatte eine honigartige Flüssigkeit; sie
wirkt isolierend, wodurch die graphitierten Leiterbahnen beim Betätigen
keinen Kontakt mehr über den leitenden Stößel in der Matte bekommen.
Eigenartigerweise wird die Gummimatte aber mechanisch nicht erkennbar
beeinflusst, d.h. sie ist genauso elastisch wie vorher.
Was ist das für Zeug? Wie damit umgehen? Ich will die Graphitschicht
möglichst nicht beschädigen.
Gast #3198878
Das ist Silikonöl (ev. mit etwas Weichmacher) aus dem Gummi. Da das
früher nicht vorkam, müssen die Chinesen etwas anders / billiger machen
als die Europäer früher...
Gast #3199026
Silikonöl, abwischen, kommt aber immer wieder.
> Da das früher nicht vorkam,
Natürlich kam das vor, du bist nur nicht alt genug.
#3199772
Wie die Vorposter schon schrieben.
Das Zeug kommt durch Alterung aus dieser Matte.
Ein Bad mit Spülmittel hilft. Auch die Platine lässt
sich mit ein wenig Küchenkrepp entölen.
Dann klappt es wieder ein Jahr.
Ist blöd, aber billig.
( Es ist ein schönes Übungsobjekt, solche zusammengeklipsten
Teile mit Messer, Uhrmacherschraubendreher und Zahnstochern
zerstörungsfrei zu öffnen. )  :)
Grüße Bernd
#3199797
Schöne Übung ... bei mir endet das häufig mit nem Tafelmesser und einem
sanften Hammerschlag. Hinterher wird dann an unauffälliger Stelle eine
Schraube eingesetzt.
Ich liebe Geräte, die man mit wenigen, gut zugänglichen Schrauben
zerlegen kann.
Gast #3201965
naja man kann das auch ohne ausschwitzen von Siff bauen. Ich hab hier
Tastaturmatten aus DDR-Zeiten, die machen das nicht. Derjenige der die
Gummimischung dazu entwickelt hat, hat auch immer über den neumodischen
Mist geschimpft. Der ist aber jetzt in Rente...
Gast #3202429
hatte ich auch schon mal bei einem Gerät mit Gummierung - wobei das
nicht als Flüssigkeit zu sehen war, sondern einfach nur klebrig/ölig
beim Anfassen war.
Glycerin hat mir damals bei der Oberflächenbehandlung sehr
weitergeholfen.
