ARM M3 Berechnung einer µs aus CMSIS
Gast #3202175
könnte mir mal bitte jemand erklären, wie die Berechnung einer µs aus
dem SystemCoreClock zu verstehen ist?
void emc_WaitUS(volatile uint32_t us)
  us *= (SystemCoreClock / 1000000) / 3;
  while(us--);
Den Code-Ausschnitt habe ich aus der CMSIS lpc18xx_emc.c.
Ich habe das bisher so verstanden, dass der SystemCoreClock, der
aktuelle Systemtakt ist. Also angenommen ich habe in der Funktion
CGU_Init(): SetPLL1(6) programmiert. Dann ist PLL1 nach dem Ausführen
von CGU_Init() die aktuelle Taktquelle und berechnet sich aus 6*12MHz =
72MHz.
Somit müsste SystemCoreClock jetzt auch 72MHz sein. Weiter in der
Berechnung erhalte ich 72 / 3 = 24.
aus us*= ... ergibt sich:
1µs = (SystemCoreClock / 1000000) / 3
Wo kommt die drei her?
Ich würde vermuten, dass es so richtig ist:
SystemCoreClock / 1000000 = 72
F_CPU / 72 = 1000000 Hz
1/1000000Hz = 1µs
Wie kann ich die Formel aus der CMSIS verstehen? Oder ist das ein Fehler
in der CMSIS Programmierung?
Gruß Martin
Also das ist nun ja nicht schwer. Er berechnet aus dem Systemtakt,
wieviele Takte eine Mikrosekunde sind. Die werden durch drei geteilt,
für die while-Schleife. Die läuft dann so viele Takte, wie die
eingestellte Wartezeit sein sollte. Hierbei sollte man beachten, dass
jeder Interrupt diese Zeit verfälscht. Hier sollte man einfach eine
Warteroutine benutzen, die auf einem Systick-Timer beruht.
wieso -3 ? Wenn er für jeden schleifendurchlauf 3 takte benötigt aber
nur einen abzieht von us, dann benötigt er 3 mal soviel von den
vorgegebenen Takte.
Daher (SystemCoreClock / 1000000) / 3
