Daten im internen EEPROM des AT89C5131 ablegen
Gast #3203706
ich versuche in einen Einstellwert nachdem er eingestellt wurde, in das
interne EEPROM des AT89C5131 abzulegen. Dazu habe ich folgendes
Unterprogramm:
eeprom_speichern:
    mov  dptr,#00      ;Anfangsadresse EEPROM
waitEEPR1:
    mov  a,eecon
    anl  a,#01h
    jnz  waitEEPR1    ;warten bis bereit
    clr  ea          ; Interrupts sperren
    mov  eecon,#02h    ;EEprom auswählen
    mov a,hysterese
    movx  @dptr,a      ;im EEPROM ablegen
    clr a
    mov  eecon,#0      ;nicht mehr auf EEPROM zugreifen
    setb  ea          ;Interupts wieder freigeben
ret
Zum aulesen habe ich folgendes Unterprogramm:
eeprom_lesen:
waitEEPR2:
    mov  a,eecon
    anl  a,#01h
    jnz  waitEEPR2    ;warten bis bereit
    mov  r3,#255      ;Zähler Byte
    movx  a,@dptr      ;Wert holen
    mov   hysterese,a
ret
Das Programm zum auslesen gibt mir den Wert 255 zurück. Laut
Buffer-Ansicht des EEPROMs würde das ja passen, dort ist ja FF
hinterlegt. Hat jemand eine Idee, warum das unterprogramm nicht
abspeichert?
So, ich hab mich nochmal mit der Thematik beschäftigt, so funktioniert
es nun:
eeprom_speichern:
    mov  eecon,#02h
    mov  dptr,#0001h      ;Anfangsadresse EEPROM
    mov a,hysterese
    movx  @dptr,a      ; Daten in Column-Latch speichern
    mov eecon, #054h    ; Daten von Column-Lach in Eeprom speichern
    mov eecon, #0A4h
waitEEPR1:
    mov  a,eecon
    anl  a,#01h
ret
Schön, dass Du es hinbekommen hast (und auch hier schreibst).
Falls das jemand in C braucht:
#include <typedefs.h> // uC8 => unsigned char und so weiter...
#include <at89c5131.h>
uC8 EEPROM_rd(uC8 xdata *address)
  // Auf EEPROM umschalten, einzelnes Byte aus EEPROM lesen und im
  // RAM (IDATA, nicht XDATA) lagern,
  // dann auf XDATA zurückschalten und von IDATA nach XDATA zurückgeben
  uC8 val;        // IDATA
  bit ea_save = EA;             // Interrupts speichern
  EA = 0;        // Interrupts ausschalten
  EECON = 0x02;      // XDATA > EEPROM schalten
  val   = *address;             // EEPROM > IDATA lesen
  EECON = 0x00;      // EEPROM > XDATA schalten
  EA = ea_save;      // Interrupts wiederherstellen
  return (val);      // IDATA > XDATA zurückgeben
void EEPROM_wr(uC8 xdata *address, uC8 val)
  bit ea_save = EA;           // Interruptstatus zwischenspeichern
  EA = 0;        // und ausschalten
23
  //WD_ACK();      // falls Watchdog verwendet wird, vorher ruhigstellen
24
  EECON = 0x02;      // auf EEPROM mappen
25
  *address = val;            // Pointer auf EEPROM beschreiben
26
  EECON = 0x52;      // Schreibsequenz einleiten (Datenblatt S.40)
27
  EECON = 0xA2;      // Schreibsequenz vollenden
28
  while (EECON & 0x01);         // warten bis EEPROM zu Ende geschrieben wurde...
29
30
  EA = ea_save;             // Interruptstatus wiederherstellen
31
32
33
void EEPROM_wr_block(uC8 xdata *address, uC8 data *daten, uC8 length)
34
35
  uC8 k;      // Zähler für Anzahl Datenbytes
36
37
38
39
  for (k=0; k < length; k++)
40
41
    *address = daten[k];  // Pointer auf EEPROM beschreiben
42
    EECON = 0x52;    // Schreibsequenz einleiten (nicht wie Datenblatt S.40)
43
44
    while (EECON & 0x01); // warten bis EEPROM zuende geschrieben wurde...
45
      *address++;           // nächsten Wert vorbereiten
46
47
48
49
50
51
void EEPROM_rd_block(uC8 xdata *address, uC8 data *daten, uC8 length)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
    daten[k] = *address;  // Pointer auf EEPROM lesen
63
64
65
66
67
  return;
68
