Potigehäuse an Masse?
Gast #3204101
manche Potis und Drehencoder für Printmontage haben ein Metallgehäuse
bzw. Gehäuseoberteil mit seitlichen Laschen zur Befestigung auf der
Leiterplatte.
Macht es Sinn, diese Gehäuse mit Masse-GND zu verbinden?
Sonnige Grüße vom Stachelbär
Absolut!
Es gibt hier mehrere Varianten: Z.B. Potigehäuse nicht mit der lokalen
Signalmasse verbunden, aber mit dem Metallgehäuse des ganzen Geräts.
Dann ist ein zusätzliche Verbindung mit der lokalen Signalmasse nicht
unbedingt sionnvoll, wegen der Gefahr von Brummschleifen. Dann kann man
eventuell das Potigehäuse über einen Cap mit der lokalen Signalmasse
verbinden, um HF-Einstreuungen zu vermeiden.
Besser ist es aber, wenn das Potigehäuse keine direkte Verbindung mit
dem Metallgehäuse des ganzen Geräts hat und das Potigehäuse mit der
lokalen Signalmasse verbunden wird.
Wie wäre es noch mit "Sinn ergeben"? ;)
Bei Potis lege ich diese Lasche gerne auf Masse, so hat man auch gleich
eine Abschirmung ohne zusätzlichen Aufwand. Meistens verzichte ich auch
auf die Stege (Wärmefallen) in der Massefläche, die Lasche bildet so
eine gute Verbindung der beiden Flächen und das Poti ist stabil
verankert.
