Symstrische Spannungsversorgung mit 2 DC/DC Wandlern
OP #3207313
ich benötige für ein Projekt eine isolierte symetrische
Spannungsversorgung von +-12V. Bisher habe ich einen einzlnen 2W DC/DC
mit Dual Output gearbeitet. Leider ist dieser an seinen Leistungsgrenzen
66mA pro Kanal.
Da ein einzelner 4W/5W DC/DC zu groß ist, die 2 W gibt es im schönen
SIP-Gehäuse, muss eine andere Lösung her.
Nun ist mir Idee gekommen 2x 2W Single DC/DC Wandler einzusetzten und
mir damit meine Symetrische Spannung zu erzeugen:
+12V ----DCDC1---------------  +12V
  0V ----DCDC1-----.---------  0V
+12V ----DCDC2-----'
  0V ----DCDC2--------------- -12V
Spricht etwas gegen diese Lösung?
THX
Moin,
prinzipiell machbar, wenn beide galvanisch getrennt sind.
Man sollte die Ausgänge noch mit Dioden in Sperrichtung vorsehen
(parallel zum Ausgang), falls ein Strompfad von +12 nach -12 existiert,
damit dieser Rückstrom nicht durch den anderen DCDC-Converter fließst,
sondern über die Diode in sein GND fließen kann.
Könnte funktionieren, wenn sie beide gleichzeitig ihre Spannung am
Ausgang abgeben. Falls einer später anschwingt, fehlt Dir hinten diese
Spannung. Dann wäre zu prüfen ob Verplungsschutzdioden von Plus nach
Minus vorhanden sind.
OP
Vielen Dank!
Für die 2 Dioden werde ich noch Platz finden.
Also:
+12V ----DCDC1--.-----------  +12V
  0V ----DCDC1-----.--.------  0V
+12V ----DCDC2--.--'
  0V ----DCDC2--------.------ -12V
@oszi40
Ganz folgen kann ich leider nicht. Also, dass das unterschiedliche
Anschwingen ein Problem werden kann leuchtet mir ein.
Doch der Zusammenhang mit dem Verpolschutzdioden erschließt sich bei mir
noch nicht.
