Widerstand belastbarkeit
OP #3207420
Guten Tag
Ich würde gerne ein Aluminiumplättchen (20mm*18mm*10mm) zeitgesteuert
aufheizen. Dabei soll der Wärmeerzeuger im Aluminiumplättchen versteckt
sein.
Als Heizleistung hätte ich gerne um die 3-6 Watt. Ich habe mir 2
Möglichkeiten ausgedacht:
- Lackisolierten Konstantandraht in geeigneter Länge zu Schleife legen,
auf Aluplättchen mit Wärmeleitkleber draufkleben, darauf als Deckschickt
ein weiteres, ganz dünnes Aluplättchen
- Elektrischen Widerstand nehmen, Loch in Aluminiumplättchen bohren, den
dort reinstecken, mit Wärmeleitkleber gute Wärmeverbindung
sicherstellen.
Möglichkeit 1 habe ich schon probiert und geht eigentlich nicht
schlecht. Möglichkeit 2 hätte ich aber noch lieber, weil nicht so ein
"Bastel".
Nur ist hier das Problem, dass ich keinen Widerstand mit 3-6 Watt
belastbarkeit finde, welcher von der grösse Past. Die sind alle dick und
lang.
- Gibt es Widerstände die Passen/ Die ich übersehen habe?
- Könnte ich z.B. einen 1 Watt Widerstand mit 3 Watt belasten, da ja die
Wärmeableitung gut ist? Oder geht da im Widerstand etwas kaputt?
Vielen Dank, Marco
ich würde heizfolie nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/189244/
wissen wir nicht, dann wir kennen ja die die größe die er haben soll.
entscheident dafür ist die Temperatur, wenn du die maximale Temperatur
aus dem Datenblatt nicht überschreidest sollte es gehen.
Der Einfachheit halber: Was stellst du Dir unter 3-6 Watt als
Temperaturerhöhung vor? Wie heißt soll das Aluminiumplättchen werden?
Bedenke bei höheren Temperaturen, dass der gewünschte Wärmleitkleber
dann auch wieder flüssig wird.
TX
OP
Hallo zusammen
Heizfolie geht leider nicht, die ist zu Dick/ zu gross und passt nicht
in das Klötzchen.
Der Widerstand muss locker in ein Loch, welches in das Klötzchen (18 mm
 20 mm  10 mm)gebohrt wird passen.
Das Aluminiumklötzchen wird nicht wirklich heiss, da es einseitig in
Wasser eingetaucht ist; die Wärme des Klötzchens wird also gut
abgeleitet. Ich denke, dass es auf der Oberfläche maximal 20 Grad wärmer
wird als die Umgebungstemperatur..
Wenn ich also einen normalen 1 oder 2 Watt Widerstand (welche recht
klein sind) gefahrlos überlasten kann (Bedingung: Temperatur wird nicht
zu heiss), versuche ich dies mal so.
Mir war halt nur nicht klar, ob die relativ hohe Spannung/ die relativ
hohen Ströme den Widerstand dann abgesehen von der Hitze "schädigen"
können.
Grüsse, Marco
Hallo!
Solche aufgaben löst man in der Regel mit einem Leistungstransistor. Die
Bauform TO220 kann man ganz gut an diesen Quader anschrauben. Der
Transistor bildet dann gleich einen Teil der Regelelektronik. 3-5 W sind
kein Thema.
