Wie ist "Arbeitspunkt" beim Transistorverstärker (Emitterschaltung) definiert?
OP #3207546
ich rechne gerade Transistoraufgaben durch.
Z.T. wird nach dem Arbeitspunkt gefragt. Damit ist ja gemeint, welchen
Zustand die Schaltung ohne Signal einnimmt, d.h. Spannungen und Ströme.
Aber was ist genau gefragt mit der Aufgabe "Bestimmen Sie den
Arbeitspunkt der Schaltung."?
Dass die den Ruhe-Kollektorstrom hören wollen ist mir klar, aber welche
Spannung? Nur Uce im AP? Oder auch Basispotential, Emitterpotential,
Kollektorpotential?
Oder kann man das so pauschal nicht sagen, wenn die Aufgabe so allgemein
gestellt ist?
Danke.
Third-Eye
#3208188
http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm
Schau Dir "Bild 5: Transistorkennlinien mit Arbeitsgerade" an. In diesem
Diagramm haben wir IC, UCE und IB.
Abhängig vom Arbeitspunkt sind im Kleinsignalbereich Eigenschaften wie
das Rauschen. Deshalb gibt es je nach Verwendungszweck verschiedene
optimale Arbeitspunkte.
Im Grosssignalbereich achtet man in der Regel auf gute Aussteuerbarkeit.
Dann sind irgendwelche Werte vorgegeben. Häufig muss man dann auch ein
Diagramm, wie in Bild 5, wiedergegeben verwenden.
Gruss Klaus.
