AppCode would overwrite boot-code
Gast #3209442
ich benutze Codesourcery + Eclipse für den ARM7 (LPC2148) und habe jetzt
erstmals folgendes Problem.
Nach dem Zusammenlegen von zwei C Quelltextteilen bekomme ich die
Meldung: "AppCode would overwrite boot-code".
Diese Meldung kommt aus  LPC2148_flash.ld (...LPC2368 from Chan with
modifications by Martin Thomas)
Genauer steht da :
LAST_USED_FLASH_ADDRESS = LOADADDR(.data) + (_data_end_ -
_data_start_);
ASSERT(LAST_USED_FLASH_ADDRESS < USERAPP_START_ADDRESS , "AppCode would
overwrite boot-code");
USERAPP_MAX_ADDRESS = ORIGIN(ROM) + LENGTH(ROM);
Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie ich das aufschlüsselen kann. Bisher
hat
alles wunderbar geklappt. Nun müsste ich aber zum Beheben des Problem
wissen, wo man die Addressen findet auf die sich die Berechnug bezieht.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Danke.
Moderator Persönliche Seite
> _data_start_);
Die letzte benutzte Flash-Adresse wird berechnet, unter der Annahme,
dass die Initalwerte von Variablen zuletzt im Flash abgelegt sind.
LOADADDR(.data) ist die erste Adresse, die .data Output-Section, zu
dieser wird die Größe der Section addiert.
Falls die in der vorherigen Zeile errechnetet Adresse >=
USERAPP_START_ADDRESS bricht der Linker ab.
So richtig erinnern kann ich mich an der Code gerade nicht aber ich habe
das wohl vor ein paar Jahren verbrochen für irgend einen speziellen
Bootloader. Falls kein Bootloader zum Einsatz kommt, kann man die
Prüfung einfach rauslöschen. Der Linker prüft bei einfachen Anwendungen
ohnehin anhand der LENGTH-Angaben in der MEMORY-section des
Linkerscripts, ob ausreichend Platz zur Verfügung steht.
Ja, super , klappt!
Nein, es ist kein Bootloader im Einsatz. Hatte das Script schon
unverändert mehrere Jahren im Einsatz ohne Problem (obwohl ich es als
ganzes sowieso nicht verstehe). Das was normalerweise raus kommt
funktioniert jedoch prima. Hoffe auch weiterhin!!
Danke sehr, hat mit sehr geholfen.
Grüße
