IRMP: Protokoll und Kommando per Uart ausgeben
OP #3209700
ich habe in meinem Projekt die irmp lib eingebunden und wollte das
Protokoll und Kommando per uart ausgeben, allerdings funktioniert meine
bisher verwendete uartlib von fleury nicht,da offenbar die irmp lib
eigene uart routinen nutzt.
Kann mir jemand sagen wie ich die kommandos mit der irmp eigenen uart
routine anzeigen lassen kann oder wie ich die lib auf die fleury lib
umbaue?
P.S. Generell funktioniert die irmp, d.h. wenn ich ein kommando per
Fernbedienung schicke wird die irmp_get_data ausgeführt und setzt mir
aktuell einen Test-LED
anbei die nicht funktionierende uart ausgabe
        if (irmp_get_data (&irmp_data))
              PORTB |=(1<<PB3);
        _delay_ms(500);
        PORTB &=~(1<<PB3);
      // ir signal decoded, do something here...
            // irmp_data.protocol is the protocol, see irmp.h
      uart_puts("\n\rProtokoll");
      send_int_uart(irmp_data.protocol);
            // irmp_data.address is the address/manufacturer code of ir sender
            // irmp_data.command is the command code
            // irmp_protocol_names[irmp_data.protocol] is the protocol name (if enabled, see irmpconfig.h)
Sollte eigentlich nicht so sein.
Der IRMP Code betreibt auf Anforderung ein Logging der empfangenen Daten
mittels UART.
Derfaultmässig ist dieses Logging aber abgeschaltet und wenn das korrekt
gemacht ist (habs nicht kontrolliert), sollte da vom UART Code nichts
mehr übrig bleiben.
Der entsprechende Schalter sitzt in der irmpconfig.h und heisst
#define IRMP_LOGGING    0
wenn er so wie hier 0 ist (ist der Download-Default), dann ist Logging
abgeschaltet und du hast die UART ganz für dich alleine. (bzw. für die
Fleury Lib)
OP #3209886
Das Logging war abgeschaltet, trotzdem gabs keine Uart ausgabe... wie
gesagt ich würde auch die lib eigen uart routine nutzen, wenn mir jemand
die syntax dafür gibt und bestenfalls ein beispiel wie ich z.b. den
empfangenen protokollnamen ausgebe..
#3209934
Zeig halt mal dein main() komplett her.
Denn wie gesagt: Wenn der IRMP Code noch so ist, wie er aus dem Zip-File
kommt, dann ist da keine UART aktiv. Die wird gar nicht mitkompiliert.
Ergo ...
musst du irgendwo in deinem main() einen Fehler beim Einbinden der
Fleury UART haben.
> wie gesagt ich würde auch die lib eigen uart routine nutzen, wenn mir jemand die
syntax dafür gibt
Das hab ich jetzt mal überhört. Du wirst ja wohl noch in der Lage sein
ein C-File aufzumachen und dort mal ein bischen rumzuscrollen, bis du
auf eine offensichtliche Logging-Ausgabe stösst und dir dort mal
anzusehen, wie das benutzt wird, bzw. die UART Basisfunktionen da
drinnen zu finden.
Aber wie gesagt: das ist alles nicht aktiv und wird nicht mitkompiliert,
solange das bewusste Präproc-Makro auf 0 steht.
