Fehlerbild HAMEG HM204-2 - Hat jemand 'ne Idee?
OP Persönliche Seite #3210882
Moin,
ich habe 1984 zur Konfirmation ein HAMEG HM204-2 (Schutzklasse II)
bekommen, das bis gestern gute Dienste geleistet hat.
Ich bin sehr traurig, dass es nun nicht mehr richtig geht. Hat jemand
eine Idee, wo der Fehler liegen könnte und ob man das reparieren kann?
Es gibt zwei Effekte:
1. Die Strahl-Intensität ist deutlich geringer. Auf Maximum kann man
gerade so was erkennen, früher hatte ich die Strahl-Intensität meistens
nur auf ca. 20% eingestellt (außer bei "X-Mag x10").
2. Das "Bild" ist in beiden Richtungen (x und y) um ca. 150% gedehnt.
Der Strich vom Componententester ist breiter als der Bildschirm (ca. 13
DIVs) und der Y-Positions-Knopf ist viel "empfindlicher" als früher.
Entsprechend stimmen auch die Einstellungen (ms/DIV und mV/DIV) nicht
mehr.
Kennt jemand das Problem, oder hat einer 'ne Idee, was kaputt sein
könnte?
Bitte keine Belehrungen von wegen "Hochspannung" oder so.
Und ja, ich kann mir vorstellen, in Zukunft ein USB-Oszilloskop zu
nutzen. Aber das HAMEG HM204-2 hat eben einen ideellen Wert für mich,
weil ich es zur Konfirmation bekommen habe und mein Sohn (10 Jahre) es
inzwischen auch schon benutzt.
VG
Der traurige Torsten
OP Persönliche Seite #3210908
Hallo Michael,
danke. Manchmal sieht man ja "den Wald vor lauter Bäumen nicht". Ich
habe auch erst gehofft, dass der Felher "zwischen den Ohren" (bei mir)
liegt. Aber ich nutze das HM204-2 seit knapp 30 Jahren. Es liegt nicht
an den Einstellungen.
Normalerweise ist der "wagerechte Strich" auch nur 10 DIVs breit und bei
Verstellung von X-Pos (Element 5) sieht man gleich das rechte oder linke
Ende des Striches. Bei mir ist das so, als wäre X-POS gezogen (X-Magn.
X10), allerdings nur ca. 150% nicht 1000%. Das sieht man im Manual für
das 203-5 nicht, da das 203-5 die Funktion "X-Magn. X10" nicht hat.
BTW: Wäre ein PICO PP847 für ca. 1030€ ein guter Neukauf? Ich würde mir
etwas mehr "Logic-Analyzer"-Funktionalität wünschen, als beim "HM204".
Gast #3211022
Hallo
wahrscheinlich ist die Hochspannung zu niedrig. Dadurch wird der Strahl
dunkler und weil weniger Energie für die Ablenkung gebraucht wird, wird
das Bild größer.
Gast #3211042
Also in den Manuals von Hameg ist meistens ziemlich gut beschrieben, was
im Fehlerfall zu tun ist um den Fehler zu finden. Und für das HM204-2
gibts auch einen Download auf der Hameg Seite.
Ich habe neulich mein HM-512/2 von 1972 repariert
(Beitrag "HAMEG HM-512/2 Reparatur"). Die
Beschleunigungsspannung war fast komplett weg, da die in Reihe
geschalteten Z-Dioden zur Begrenzung derselben fast alle hinüber waren.
Nach dem einlöten von 7 neuen Dioden läuft es wieder.
