Bascom Steuerzeichen entfernen
Gast #3213764
bei serieller Übertragung bekommt man doch CarriageReturn oder LineFeed
mitgeschickt, die man möglicherweise bei der String-Auswertung garnicht
haben will. Da ist die Frage, wie man die elegant löscht.
Ich mache es so:
____________________________________________________
Dim Empfangene_daten As String * 20
Dim Empfangene_daten_byte(21) As Byte At Empfangene_daten Overlay
Strlen = Len(empfangene_daten)                     'Länge des
eingegangenen Strings bestimmen
While Empfangene_daten_byte(1) = 10 Or Empfangene_daten_byte(1) = 13
'solange der eingegangene String mit LineFeed oder CarriageReturn
beginnt
Empfangene_daten = Mid(empfangene_daten , 2 , Strlen)       'schneide
die erste Stelle weg
Strlen = Len(empfangene_daten)                  'Länge des eingegangenen
Strings neu bestimmen
Wend      'Ende der While-Schleife
Die Frage ist jetzt, ob das nicht eleganter geht.
Gruß Tilmann
#3213808
CR bzw. CRLF sind doch die Zeilenende-Kennung.
Sie signalisieren, dass das bereits Empfangene gültig ist.
Für den Empfang bevorzuge ich den RXC-Interrupt.
In diesem prüfe ich auf CR (13) und LF (10).
LF wird völlig ignoriert, bei CR werden die bisher empfangenen Zeichen
(die Anzahl steht im Empfangszeiger) aus dem Empfangspuffer (Array) in
die Zielvariable (Array mit überlagertem String) kopiert und der
Empfangszeiger (Index auf Empfangspuffer) wieder auf 1 gesetzt. Über
eine Bytevariable wird dem Hauptprogramm mitgeteilt, dass neue Daten
vorliegen und wieviele Zeichen im String gültig sind. Diese wird dann
vom Hauptprogramm beim Analysieren der Daten gelöscht, so dass die Daten
nur einmal bearbeitet werden.
Jedes andere im RXC-Interrupt empfangene Zeichen wird in das
Puffer-Array an die Position des Empfangszeigers geschrieben und der
Empfangszeiger erhöht. Erreicht dieser einen Wert außerhalb der
Array-Größe, so wird über einen Merker (Bitvariable) ein Fehler gemeldet
und der Empfang bis zum Eintreffen des nächsten CR ignoriert. Anhand der
Fehlermeldung weiß das Programm, dass die Daten korrupt sind.
Das Hauptprogramm (oder eines seiner Unterprogramme) prüft nun die
Bytevariable. Ist diese 0, kümmert sich das Hauptprogramm um andere zu
erledigende Dinge. Ist diese größer als 0, wird der Fehler-Merker
gefragt ob die Daten gültig sind. Sind sie gültig, werden die Daten
verarbeitet und dann werden Fehler-Merker und die Bytevariable (für
Anzahl der empfangenen Bytes) gelöscht.
Dies alles läuft völlig im Hintergrund, während sich das Hauptprogramm
um andere Dinge kümmert.
Gast #6751436
Grad bei Google diese Frage gefunden, und ich habe auch noch eine
Antwort für andere Suchende...
Problem bei mir: Manchmal sendet ein Terminal am ende CR/LF, manchmal
nur CR, mein Code soll bei beidem funktionieren und simpel sein.
Folgender Code guckt ob das erste Byte ein LF ist, falls ja, wird das
abgeschnitten:
      LF_exists = charpos(inputstring,10) 'checkt auf LF (Ascii 10)
      if LF_exists =1 then
         inputstring=Mid(inputstring , 2)
      end if
