Welchen Schalter brauche ich?
Gast #3216870
Moin moin,
ich habe leider aboslut keine Ahnung wie die ganzen Schalter heißen,
deswegen kann ich auch nicht gezielt danach suchen, was ich brauche.
Es geht um Folgendes: Ich habe einen Lüfter (im Laptop) mit 4 Kabeln:
0
U: zum Ablesen der Umdrehungen
S: Steuerdaten
0 und U sollen immer drinbleiben. Für + und S brauche ich einen Schalter
mit jeweils 2 Ein- und Ausgängen und drei Zuständen:
1: nur + (Lüfter auf Volllast)
2: + und S (Lüfter im Originalzustand)
3: weder noch (Lüfter aus) oder nur S (keine Ahnung was passiert)
Weiß jemand worum es mir geht? Wäre sehr dankbar, wenn mir hier geholfen
wird. Wenn ich weiß, wie das Ding heißt, werde ich dann selber suchen,
wo ich es herbekomme, bin aber auch nicht beleidigt, wenn mir jemand
einen Link schickt, falls es keine Bezeichnung dafür gibt ;).
Liebe Grüße
Gast #3217661
Wie gross darf es denn sein? Nehme an, im Laptop herrschen
Platzprobleme.
Und Lüfter ganz aus ist vielleicht auch keine sehr gute Idee, ja, die
CPU selbst wird abschalten wenn sie zu heiss wird, aber der der Rest der
Elektronik freut sich über Hitzestau auch nicht sonderlich.
Wenn du auf ganz aus verzichten könntest, also nur volle Drehzahl oder
Temperaturgesteuert, dann würde es reichen, nur mit einem einfachen
Schalter das Steuersignal zu Unterbrechen: Kein Signal = Volle Drehzahl,
wenn es sich um einen normalen PWM-Lüfter handelt.
#3217895
Ich glaub nicht, dass im Einzelhandel ein geeigneter Schalter angeboten
wird, der in ein Laptop Gehäuse passen könnte.
Dur brauchst wohl einen Drehschalter mit 3 Stellungen:
http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-4/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=7219;GROUPID=3283;artnr=DS+4
Eventuell geht es auch mit einem Kippschalter 1xUM mit Neutralstellung
(auch Ein-Aus-Ein) genannt und zwei Dioden:
                    1N4001
                                 ________
             o-------|>|---+----|+       |
12V o-----o--              |    |        |
             o---+---|>|---+    |        |
                 +--------------|S       |
GND o---------------------------|0       |
                                |________|
http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500C/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=13154;GROUPID=3275;artnr=MS+500C
Gast #3218469
Als ich den Text noch einmal überarbeitet habe, habe ich wohl den Grund
gelöscht, warum ich das überhaupt mache:
1. Im Idle-Mode pulsiert der Lüfter und zwar im 1-2 Sekundentakt. Da
geht die Frequenz hoch und runter, ohne Grund.
2. Ab 70 Grad (CPU) schaltet sich der Lüfter ein, kühlt auf 69 Grad
herunter und läuft dann wie im Idle-Mode weiter, auch wenn die
Temperatur erneut 70 Grad überschreitet. Das heißt, dass die CPU
irgendwann an die 90 Grad kommt und sich dann drosselt.
Nun zu euren Fragen:
Im Laptop ist sehr wenig platz, deswegen müsste ich dort nur Kabel legen
und den Schalter irgendwie nach Außen bringen, muss ich ja sowieso, wenn
ich das im laufenden Betrieb steuern möchte.
Das mit dem Lüfter ganz abstellen habe ich schon mal versucht, da bleibt
die CPU konstant auf 50 Grad, wenn ich nur im Internet surfe. Wenn ich
etwas intensiveres machen würde, wollte ich den Lüfter dann anschalten.
Ist das trotzdem schädlich? Die Hitze verteilt sich ja ganz anders, als
wenn ein Lüfter (auch nur langsam) läuft, richtig?
Also wenn es wirklich nicht anders geht, oder der Schalter zu
kompliziert/zu groß ist, dann werde ich auf ganz aus verzichten.
Alternativ könnte ich auch das Steuer- und das Stromkabel mit eigenen
ein/aus Schaltern unterbrechen. Die gibts auch sicher im Micro-Format,
oder?
Danke für die zwei Schalter, ich werde mal meinen Bruder fragen, ob er
mir die Funktion erklären kann und ob er mir damit hilft, ich selbst
hatte leider nie mit Stromkreisen zu tun, deswegen verstehe ich die
Zeichnungen nicht wirklich :(.
Aber vielen Dank für die Mühe und Hilfe, das wird mir auf jeden Fall
weiterhelfen :).
Gast #3218495
Du willst nicht ernsthaft den auch woanders angeschlossenen S unter 12V
setzen.
Vielleicht passt ja der
http://www.pollin.de/shop/dt/MDczOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Wippenschalter_C_K.html
         /o--+
+12V --o/:   |
         :o--+-- +
         /o-
S -----o/
          o----- S
U -------------- U
GND ------------ 0
Gast #3218499
Natürlich gibt es relativ kleine, mehrpolige Kipp- und Schiebeschalter.
Trotzdem würde ich Dir dringen davon abraten den Lüfter auszuschalten.
Der Lüfter ist meist für mehrere Komponenten zuständig und nicht jede
hat einen eigenen Sensor. Und selbst wenn, die externen Sensoren "leben"
davon, das ihnen jemand die heiße Luft ins Gesicht bläst. Sonst glauben
sie noch alles wäre palletti. Fazit: Eine minimale Luftbewegung MUSS
sein. Einzige Ausnahme: Du hast schon einen neuen Laptop ins Auge
gefasst.
Gast #3218518
@Teo Derix: Japp, das habe ich im Moment ja am Laufen. Der Lüfter dreht
halt mit vollen 5V. Ich weiß nicht, was die Steuerdaten genau bringen,
ob Spannung weggenommen wird oder ob digitale Daten gesendet werden,
jedenfalls funktionierts :).
Danke für den nächsten Schalter :). Werde ihn ebenfalls meinem Bruder
zeigen und ihn nach seiner Meinung fragen.
Ich glaube auch inzwischen, dass er wenigstens etwas drehen sollte, der
Laptop ist erst einen Monat alt, das wäre mir zu schade... Leider
konnte/wollte der Reparaturservice nichts tun. Ich muss also auf ein
BIOS-Update hoffen, was bei dem großen-Bruder-Modell ein ganzes Jahr
gedauert hat.
Ich habe aber selber noch weitergesucht und bin auf DIP-Schalter
gestoßen, ich glaube das wäre die einfachste Lösung die zwei Kabel zu
unterbrechen :). Auch wenn der Schalter dadurch etwas größer wird, als
ein einzelner. Und zur not suche ich eine Micro-Version eines ein/aus
Schalters für das Steuerkabel und verzichte wirklich auf die
Möglichkeit, den Lüfter ganz abzustellen. Das wäre die sinnvollste und
kleinste Lösung. Stellt sich nur noch die Frage, wo ich den Schalter
dann einbauen kann :/.
Danke nochmal an alle :). Das ging hier wirklich schneller als gedacht
und mit so vielen Ideen und Ratschlägen hatte ich gar nicht erst
gerechnet :).
