Fermax CityMax Gegensprechanlage Rufton Erkennung an Funk Tür Gong
OP #3216887
Hallo Leute!
Eventuell kann mir ja jemand helfen.
Wir haben hier eine Fermax Gegensprechanlage (CityMax Telefon) zur
Eingangstür.
Das Problem ist nun, wenn ich im Garten bin, höre ich es nicht läuten
Ich dachte mir also, ich kauf mir so einen billigsdorfer Nachrüst Funk
Tür Gong und klemme den einfach da hinein - zumal es ja mit dem F2040
(Externer Elektronischer Ruf, max. 3 parallel) geradezu trivial
funktioniert.
Da zusätzliches Kabel verlegen keine Option ist, hätte ich gerne Funk.
Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass im Telefon Klemmen mit
der Bezeichnung 1, 2, 3, 4, 6 (5 fehlt) sind.
Aus der Dokumentation von Fermax ist für mich ersichtlich, dass 4 die
Rufleitung hin ist und z.B. der F2040 zwischen 4 & 3 angeschlossen wird.
Weiß jemand wofür 1, 2, 3 und 6 gut sind?
Einen verdacht habe ich bei 1: das glaube ich, ist mit 3 der Kontakt für
den Türöffner.
Zwischen 3 & 4 habe ich folgendes gemessen:
Hörer Klingel Spannung 3, 4
auf   aus     0V=, 0V~
ab    aus     0V=, 0,5V~
auf   an      2,1V=, 3,2V~, 530Hz, es läutet :-)
ab    an      8,5V=, 0,15V~
Ich könnte daher jetzt 3, 4 mit einem Kondensator auskoppeln,
gleichrichten, Spannung verdoppeln und damit ein 5V Reed Relais
einschalten, welches beim Funk Tür Gong den auslöse Taster simuliert.
Schön wäre es aber noch, die Sende Schaltung mit 3V= von der Fermax
speisen zu können. Sparte mir eine Lithium Knopfzelle. Speisen
allerdings unterbrechungsfrei, da sonst die Funkkennung zwischen Tür
Gong Sender und Empfänger verloren geht.
Ginge das mit einer der restlichen Klemmen?
Oder hat jemand überhaupt eine bessere Idee so etwas anzugehen?
Danke für eure Hilfe,
Alex.
OP #3223101
Soda.
Nachdem so gar kein Feedback von euch gekommen ist, habe ich jetzt
einfach mal gemacht :-)
Die Schaltung:
                 -----o G(Gong) +
                /C
o--->D-+---R---T
F4     |        \E
       C         |
F3     |         |
o------+---------+----o G(Gong) -
D ... BAV 21
C ... 100nF
R ... 1k
T ... BC548B
Zwischen G+ & G- liegen max. 2,8V und im Schaltfall fließen ca 0.3µA.
R hätte eventuell etwas mehr sein können, aber 100k waren dann doch zu
viel. Der Gong hat nicht mehr ausgelöst.
Leider ist weder G+ noch G- gegen U+ bzw U- der Gong Schaltung. Daher
wollte ich zuerst via F3, F4 ein 5V Reed Relais ansteuern, aber dafür
hat die Leistung/Spannung an F3,4 nicht gereicht und im Höhrer der
Fermax gabs einen ganz eigentümlichen Brumm - was ohne zusätzlicher Last
nicht der Fall ist.
Auch habe ich keine dauerhafte Spannungsquelle an den Klemmen der Fermax
gefunden, daher läuft der Gong jetzt weiterhin mit einer eigenen 3V
Lithium Batterie.
Eventuell hätte man den Türöffner dazu vergewaltigen können, aber ich
wollte keinen Dauerstrom über dessen Spule laufen lassen - auch wenn wer
noch so klein ist.
Bin schon gespannt ob die Bastelei in Produktion dann Probleme machen
wird.
lg
Alex.
