gcc-4.7 -lto -Os funktioniert nicht
OP #3221795
ich bin gerade dabei ein bisschen mit lto herumzuprobieren und bin dabei
über ein Problemchen gestolpert. Mein Programm läuft nicht mehr. Es
hüpft direkt in den HardFaultHandler. Ich hab mit dem Debugger im
ResetHandler einen Breakpoint auf __asm__("ldr   sp, =__stack") gesetzt,
der nie erreicht wird. Es scheint als würde die CPU den ResetHandler
überhaupt nicht angucken. :-( Die nvic table und den ResetHandler hab
ich mit _attribute_ ((used)) gespickt, wie in den diversen Dokus zu
lto beschrieben. Der Eintrag für den ResetHandler in der NVIC table
sieht eigentlich auch gut aus. Der Code liegt da wo er hin sollte.
Irgendwas mach ich wohl falsch,  hab aber absolut keine Ahnung was,
sobald ich aber -flto beim comile und link weg lasse läuft wieder alles.
Keine Warnings beim compilieren und linken. Kein Anhaltspunkt.
Hat von euch jemand ne Idee an was es liegen könnte ?
Gruß Heiko
Compileroptionen:
arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Os -fno-builtin
-ffunction-sections -fdata-sections -flto -c -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
-Iinclude -ILibraries/CMSIS/CM3/CoreSupport
-ILibraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Os
-fno-builtin -ffunction-sections -fdata-sections -flto -MMD -MP -MF
Linkeroptionen (Linken über gcc-frontend):
arm-none-eabi-gcc -Os -Tsrc/stm32f107vct6_flash.ld -nostartfiles
-Wl,--gc-sections -v -mcpu=cortex-m3 -mthumb -specs=nano.specs
-specs=rdimon.specs -lc -lnosys -lc -u _printf_float -flto
Toolchain: gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2 (Launchpad)
CPU: stm32F107vct6
Disassembly of section .text:
08000000 <nvic_boot_vector>:
 8000000:       00 00 01 20 6d 03 00 08 03 02 00 08 01 02 00 08
0800036c <stm32f10xCL_Reset_Handler>:
 800036c:       b500            push    {lr}
 800036e:       b08b            sub     sp, #44 ; 0x2c
 8000370:       f8df d54c       ldr.w   sp, [pc, #1356] ; 80008c0 <_close+0x6>
__attribute__ ((externally_visible,used)) void stm32f10xCL_Reset_Handler(void) {
    // Adjust sp
    __asm__("ldr   sp, =__stack");
    unsigned int * ptrDst;
    unsigned int * ptrSrc;
#ifdef DEBUG_IN_RAM
    /* run in ram shit that makes me insane ....*/
    unsigned int * vtor = (unsigned int *) VTOR;
    *vtor = (unsigned int) &__start_bootnvic_vector;
#else
    /* Copy data section from flash to RAM */
    ptrSrc = &__start_cpy_src;
    ptrDst = &__start_cpy_dst;
    while (ptrDst < &__end_cpy_dst) {
        *ptrDst++ = *ptrSrc++;
#endif
    /* Clear the bss section */
24
    ptrDst = &__bss_start__;
25
    while (ptrDst < &__bss_end__) {
26
        *ptrDst++ = 0;
27
28
29
    // Go and launch main
30
    main();
31
32
    // We'll hopefully never ever get here
33
    while (1) {
34
35
#3221802
Es ist bei diversen ARMs nicht trivial, direkt ab Reset zu debuggen. Der
Reset löst da nämlich die Verbindung zum Debugger, und bis der die CPU
wieder eingefangen hat, ist dein LDR schon durch.
Wer sicher gehen will, der legt direkt hinter an den Anfang vom
Reset-Code eine deutliche Zeitschleife.
OP #3221864
Also ich hab jetzt direkt hinter das Stackpointer verbiegen
eine Schleife gelegt, die eine weile laufen müsste. Ohne LTO lande ich
am Breakpoint hinter der Schleife. Mit LTO lande ich direkt wieder im
HardFault. Irgendwas ist echt oberfaul mit lto.
Debug compilerflags:
-mthumb -mcpu=cortex-m3 -Os -fno-builtin -ffunction-sections
-fdata-sections -flto   -c -g -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -Iinclude
Debug linkerflags:
-Os -Tsrc/stm32f107vct6_flash.ld -nostartfiles -Wl,--gc-sections -v
-mcpu=cortex-m3 -mthumb -specs=nano.specs -specs=rdimon.specs -lc
      // Adjust sp
    register uint32_t foo = 0;
    for (foo=0;foo < UINT32_MAX;foo++ ) {
        __asm__("nop");
OP #3221933
Sodele, bin jetz ein bisschen weiter gekommen mit dem Problem.
Mit LTO landet die komplette main im ResetHandler. Dadurch kommt LTO
scheinbar mit dem verbiegen des Stackpointers im Startupcode des
Resethandlers durcheinander.
_attribute_ ((externally_visible,used)) an die main ranklatschen hilft
Jetzt funktioniert alles. Sogar mit LTO
