Stromkreis - mehrfaches schliessen verhindern
OP #3222373
ich habe einen Stromkreis (Blitzgerät, Kabel und Alufolie :-)). Wenn die
Alufoilien aneinander kommen schließt der Kreis und der Blitz löst aus.
Ich möchte nun irgendwie verhindern, dass der Kreis durch eine zweite
Berührung der Folien erneut ausgelöst wird. Grundsätzlich sollte diese
Sperre wieder zu entfernen sein.
Geht das mit ner Sicherung, die rausfliegt wenn der Kreis zu ist?
Ich habe von soetwas wenig bis gar keine Ahnung und hoffe auf
verständliche Hilfe aus Eurem Kreis.
Besten Dank für Eure Mühen.
Moritz
Da es zwischen berühren und berühren keinen Unterschied gibt, musst Du
explizit einen Mechanismus schaffen.
Ohne das zugehörige System zu kennen, kann Dir hierzu wohl keiner
kompetente Hilfe anbieten.
Möglichkeiten währen Relais/Schütze zur Verriegelung. Zeitsperren oder
ein paar digitale Schaltkreise.
Also ein bissel mehr muss schon rüberkommen. So steht z.B. die
elektronische Version nicht unbedingt auf Spannungen oberhalb von 1000
V.
OP
danke für die Antworten!
@amateur: Ich kann Dir nicht viel fachliches geben. Ich habe einen
YN560er SystemBlitz. Aus dessen Sync Buchse kommen zwei Kabel
(einadrig). Dies Kabel hängen an Alufolien.
Nun stößt etwas gegen die Folien, die sich dann berühren und den Blitz
damit Auslösen. Ich weiss nicht welche Volt- oder Anmperezahlen hier zum
Tragen kommen. :-( Bin halt völlig unbeleckt.
Gibt es Sicherungen, die den ersten "Stromimpuls" durchlassen und danach
(bis zum entschärfen) nix mehr? Wenn ja, nach was kann ich suchen.
Besten Dank! Ich weiss, dass Ihr mit den wenig Infos sehr im Nebel
stochern müsst aber ich habe nicht mehr Infos.
Moritz
Nicht gerade die günstigsten Voraussetzungen...
Im Prinzip brauchst du ein Monoflop. Evtl. noch eine (N)AND
Gatterfunktion dazu, oder RS-Flipflop.
Sowas wie ein CD4538 und CD4093.
Das kann so eingesetzt werden, daß es nach erster Auslösung eine
"Totzeit" realisiert, daß jede weitere Folienberührung dann eine
bestimmte zeitlang nicht mehr registriert wird.
Diese Totzeit kann z.B. auf 2 Sekunden oder 5 Sekunden eingestellt
werden.
Leider aber fürchte ich dies wird für dich selbst zu kompliziert, selbst
wenn dir jetzt hier jemand ein Schaltbild einstellt.
Denn die Schaltung muß an deinen Blitz angepaßt sein, und dessen Werte
kennen wir nicht.
Wende dich vorort an jemanden, der das für dich basteln kann, mit diesen
Hinweisen.
Freaks können die Funktionalität natürlich auch in 'nen uC
programmieren...
Gruss
