Frage zum CSMA/CA (CR) Verfahren
Gast #3224471
habe eine Frage, auf die ich leider keine Antwort kenne:
Warum muss beim CSMA/CA(CR)-Verfahren "Bitweise Arbitration" die
zwischen zwei Teilnehmern auftretende Signallaufzeit für ein Bit klein
im Vergleich zur Bitdauer sein?
Meine Vermutung:
Bit-Arbitration findet zur einen bestimmten Zeit (am Anfang eines Bits)
statt. Trifft das gesendete Bit der Station A bei Station B erst nachdem
die Arbitration stattgefunden hat ein, so wird keine Kollision erkannt.
Ist das richtig? Gibt es evnt. andere Gründe dafür?
An die Trolls:
Ja, es ist eine Frage aus einer alten Klausur, ABER ich habe versucht es
selbser zu lösen!
#3247314
Die Frage ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich versuche sie
trotzdem mal zu beantworten.
Das Signallaufzeit ist per Definition kleiner als die Bitdauer.
Die Bitdauer besteht aus 4 Segmenten: dem Sync-Segment, dem
Signalausbreitungssegment und zwei Phasensegmenten.
Das Signalausbreitungssegment ist dabei doppelt so gross wie die längste
Bus-Signallaufzeit summiert mit den elektrischen Schaltzeiten zwischen
Sender und Empfänger.
Dies hat den Grund das jeder Sender immer wieder sein eigenes Signal
auch einliest und überprüft ob der Bus auch den gewünschten Zustand
angenommen hat.
Wenn ein Knoten im Arbitrierungsprozeß eine rezessives Bit sendet, kann
dies von einem anderen Teilnehmer, der im schlechtesten Fall am ganz
anderen Ende des Busses sitzt, mit einem dominaten Bit überschrieben
werden.
Damit der Sender dies aber mitbekommen kann, muss das Signal erst einmal
ans Ende der Leitung und wieder zurück gewandert sein.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
