Starke Dämpfung bei Übertrager
OP #3225805
ich habe einen Übertrager (1:1) auf den ich ein Audiosignal gebe. Damit
will ich Masseschleifen zwischen mehreren Geräten vermeiden. Allerdings
dämpft der Übertrage in dem Pegelbereich in dem ich arbeite zu stark
(mit dem Oszi habe ich gesehen, dass ca. noch 1/10 des Pegels raus
kommt).
Kann ich als Ersatz einen 1:10 Übertrager verwenden?
Das Audiosignal auf die Wicklung mit weniger Windungen, die Wicklung mit
mehr Windungen dann als Ausgang.
Alternativ muss ich das Signal doch noch verstärken...
Danke
Gruss
matt
#3225923
Wenn der Übertrager so sättigt, dass 20dB fehlen, sollte man das am Oszi
sehen, das klingt eher nach einem grundsätzlichen Problem.
Welchen?
> auf den ich ein Audiosignal gebe. [...] dämpft der Übertrage in dem
Welches Signal? Quellimpedanz? Frequenzbereich? Pegel?
Belastungsimpedanz?
> kommt).
Wie gemessen? Auf einer Seite Masse vergessen und das Signal nur über
die Kapazität zwischen den Wicklungen übertragen?
OP #3226277
ich verwende einen von R* (NFU 1-1).
Heute Morgen habe ich allerdings bemerkt, dass das Signal deutlich
besser (ohne Dämpfung) rauskommt wenn ich leicht auf die Platine drücke.
Muss wohl irgendwo eine Lötstelle oder sonst was nicht i.O. sein. Sobald
die Platine aus dem Gehäuse ausgebaut ist messe ich das mal durch.
Trotzdem Danke
Gruss
matt
