Leon3 c Code Optimierung und Messung
Gast #3227428
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade an meiner Diplomarbeit dabei für einen FPGA ein
Laufzeitsystem zu implementieren, welches die Rekonfiguration des FPGA
steuert. Meine Software läuft unter Linux und ist in C programmiert.
Leider läuft diese nicht schnell genug. Richtig messen konnte ich bisher
nicht, da die clock_res() = 10 Millisekunden sind und Teile meines
Programms nur 0.5 - 1.5 Millisekunden brauchen dürfen. Hat der Leon3
irgendwelche Timer Register, welche ich unter Linux auslesen kann, da
weder gettimeofday, noch clock() etwas bringt? Die Auflösung ist immer
zu hoch. Gibt es Optimierungen beim GCC die speziell für Sparc bzw.
Leon3 sind. Was sollte ich beim Programmieren beachten, dass meine
Software schneller ausgeführt wird. Kleine Funktionen "inline"
kennzeichnen bzw. Variablen mit "register variable". Wie sieht es mit
signed vs unsigned aus?
Danke schonmal
Gast #3308038
Glaube gptimer unit oder so heisst der IP Core der GRLIB, die sollte man
mit in den SOC packen und initialisieren; im 1ms Bereich sollte man dann
genau messen können. Ist natürlich von deiner taktPower, quartz, ISRs,
usw.  abhängig. Spontan würd mir noch die alternative Port Pin Messung
einfallen.
Ist ein Betriebssystem nicht eine Laufzeitumgebung, sprich linux ? ,
whatever ...
Gaisler bietet ein gcc cross compiler + Toolchain(bcc), von der Sache
mit allem was das Herz begehrt :D
Für Geschwindigkeit würd ich den LEON3 Instruktion- Data Cache auf max,
fahren + geeignetem caching Algorithmus parametriern, alles im LEON3
core vorhanden.
Zu unsigned würd mir spontan einfallen, das bei hex Operation zu
benutzten 1 byte [0 - 255] uint8 = unsigned char. wein ein char 1 Byte
ist.
zu signed ... brauch man quasi nicht schreiben, char = signed char.
Beispiel: mit einem Byte zählen: signed char Int8 [+128/ -128 ]  oder
ASCI Byte gespiele.
Speicherkonzept ist auch eine gute Idee für eine Laufzeitumgebung. Stack
und Heap sollten man je nachdem beachten. Als Hinweis der SPARC hat eine
Art stack-Revolver mit 8 Registerspeicher, bei Kontext-wechsel, vor oder
zurück, kann er bisschen was auf dem Prozessor nahen Stack parken und
somit schneller sein, weil es nicht aus dem RAM nachgeladen werden muss.
MMU, wenn mehr als ein Prozess involviert ist gilt es zu beleuchten.
Inline würd ich im Zeikritischen Fall empfehlen, so schafft man mehr
Übersicht im Code  und weniger Sprünge/Kontextwechsel, vielleicht :P Bei
einem Low Level Timer Treiber würd ich damit zB arbeiten.
