Überschreitung max Leistung von R
OP #3227853
Moin,
Weis jmd Was basiert mit dem Widerstand wen die max Leistung
 überschritten wird.
Als Beispiel dieser Widertand:
http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/0062100k000t9l/widerstand-praezision-100k-0-01/dp/1867901
Ich habe nämlich eine Strombegrenzte Spannungsquele mit 10kV und max 50
mA.
Wenn ich 10000 V einstelle und 0,1mA laufen lasse dann nach
Kirchhoffsche Regeln muss 10 V an den Widerstand abfallen und Rest dann
an den Inennwiderstand der Quelle oder? Oder kann sich der Widerstand
erwärmen und da durch immer größer werden dass er seine max. Leistung
überschreitet?
@ Klaas Ted (ad7910)
>http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/00...
100kOhm, 600mW
>mA.
Sicher.
>überschreitet?
Nö. Aber wenn du die Strombegrenzung und die Spannung zu weit
hochdrehst, kann er abfackeln. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser
Widerstand nicht sonderlich viel Spannnung verträgt.
P = U^2/R bzw. I^2 *R
Gast #3227891
Früher war es mal so, das eine Strom-/Spannungsquelle das kann was
draufsteht.
Was aber nicht geht, ist z.B. bei einem 30V Netzteil, 300V einzustellen.
100000V selbst 10000V ist das Zeug mit der ganz dicken Isolierung. Ich
fürchte also, man sollte nicht nur wissen, an welchem Regler man dabei
drehen muß, sondern auch was man dabei tut.
Es gibt, wie bei allen Stromversorgungsgeräten eine traditionelle
Teilung der Verantwortung. Der Hersteller sorgt sich um sein Gerät, was
Du damit machst interessiert ihn nicht, der Anwender hat sich um seinen
Kram zu kümmern.
Fazit:
Das Gerät sollte alle möglichen Einstellungen überleben, ob dies dein
Verbraucher auch tut, können Dir die Herren Ohm und Watt sagen.
Die Funken und Lichtbögen links und rechts um Deinen Verbraucher sind
auf jeden Fall unerwünscht.
