Mignon Akku Spannung fällt - Rückschluss auf Kapazität
Gast #3230564
Hallo!
ich habe einen Tripath-Verstärker an einem 12V-Selbstbau-Akkupack mit
Mignon-Batterien hängen. Zwischen dem Akku Pack und dem Verstärker hängt
auch ein Wattmeter.
Das Wattmeter zeigt durchgehend 0 Watt, 0.00A aber alle paar Minuten
fällt die Spannung um 0.5V.
Eigentlich möchte ich nur den Verbrauch des Verstärkers messen.
Vorher hatte ich das mit meinem Labornetzgerät versucht. Das zeigt auch
0.0A Verbrauch - hin und wieder mal ganz kurz 0.1A und dann wieder 0.0A.
Es funktioniert aber alles :) Das Wattmeter misst an anderen Geräten
wunderbar und gleiches trifft auch auf das Labornetzgerät zu.
Zunächst würde ich gern, wissen ob ich den Verlust der Spannung an den
Batterien über die Zeit linear mit dem Verbrauch gleich setzen kann?
Nachgelagert: Kann mir jemand erklären warum weder Netzgerät noch
Wattmeter praktisch keinen Strom messen? Ist das Ding so
energie-effizient? ;-)
Es sind 8x 1.5V AA-Mignon Batterien.
Danke euch!
Altes gallisches Sprichwort sagt: Wer Mist mist Mist.
Für Dein Problem kann es 100-te von Gründen geben. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Werte stimmen sollte man nie ausschließen.
- Wie wäre es mit dem einfachsten: Ein Verdrahtungsfehler.
- Tatsache ist, dass selbst der beste Verstärker, so er denn seine zwei
  bis drei Spannungen vorgesetzt bekommt, sich auch ein Schlückchen
  genehmigt.
- Das heißt aber nicht auch gleichzeitig, dass deine Messordnung diese
  auch anzeigen tut.
- Selbst dann können die Messmittel noch falsch angeschlossen sein.
- Sie können auf das andere Zeug stehen (Wechsel- statt Gleichspannung).
- Sie können gerade auf Urlaub sein. (Im Nirwana soll's ganz schön
sein).
- Sie können sich im falschen Bereich herumtummeln.
- Und, und, und.
Ohne ein paar weitere Informationen ist das Ganze nur ein Stochern im
Dunkeln.
Habe jetzt am Versorgungs-Eingang des Verstärkers mit einem Multimeter
gemessen (+ und - Pol) -- auf mA eingestellt. Komme auf 200mA also 0,2A
-- also c.a. 2,4 Watt um den ganzen Raum gut zu beschallen.
Das ist nun glaubwürdig und ein guter Wert :-))
