MBR Problem nach Speicher Upgrade
Gast #3230961
Hallo
Ich hab letzte Woche einem Bekannten 2 SpeicherModule per Post zukommen
lassen. Gestern habe ich ihm dann über Telefon Anweisungen gegeben, wie
er die Module in sein Asus K8V einbauen muss. Hat insgesamt etwa 15
Minuten, ist ja keine Hexerei.
Dann beim Hochfahren (W7 64bit) plötzlich MBR defekt, Windows startet
nicht mehr. Erneute versucht, wieder das selbe. Dann ins Bios rein,
Speichergröße kontrolliert, diese stimmt. Bios auf Werkseinstellungen
gesetzt, wieder gestartet, wieder Meldung MBR defekt.
Da er keine Installations DVD oder dgl hatte, kamen wir erstmal nicht
mehr weiter. Er beschafft sich heute die Hirens BootCD, vll kommen wir
dann weiter.
Kann sich jemand aber einen Reim drauf machen, warum der Fehler
aufgetreten sein kann? Ich glaube kaum, dass es wegen dem Memory Upgrade
an sich ist bzw auch nicht, dass es defekte Speichermodule sind...
Ja.
> Ich glaube kaum, dass es wegen dem Memory Upgrade an sich ist [..]
Doch, durchaus.
> [..] bzw auch nicht, dass es defekte Speichermodule sind...
Doch, ebenfalls.
In ersterem Szenario kann man die vorhandenen Module oder MoBo/..
schrotten (ESD regelt - alles schon gehabt), zweiteres ist offenkundig.
Einfach(tm) mal einen Speichertester [0] wie memtest86+ ausführlich [0]
drüberlaufen lassen, dann weiss [0] man mehr [0]. Behelfsweise auf den
alten Speicher zurückrüsten und vergleichen. Sicherheitshalber auch die
Plattenkonfiguration im BIOS prüfen, nicht dass das versehentlich von
einer alten/zweite/.. Platte booten will (auch schon erlebt).
HTH
[0] ja, die Frage nach der Fehlerfreiheit des Speichers ist nur
semientscheidbar, das tut hier aber nix zur Sache.
>Kann sich jemand aber einen Reim drauf machen, warum der Fehler >aufgetreten sein
kann?
Bei DAUs ist ALLES möglich. Wer weiss was für Kabel dein Bekannter auf
dem Weg zu den RAM-Slots angefasst hat.
