[MicroBlaze] Uart-Problem
Gast #3236356
Hallo Zusammen,
ich spiele gerade mit dem Entwicklungsboard SP601 herum und sammle erste
Erfahrungen mit dem FPGA.
Ein Projekt war es einen MicroBlaze mit einfachem HelloWorld Programm
auf dem FPGA zu bringen. Dabei wurde über einen Uart (uartlite) etwas an
die Konsole geschrieben. Ebenfalls sollten ein paar LEDs blinken
(gesteuert vom MicroBlaze).
Das hat soweit alles wunderbar funktioniert.
Nun habe ich ein weiteres Projekt, nur dem MicroBlaze wurde ein
EthernetCore hinzugefügt (ethernetLite). MicroBlaze macht jedoch nichts
weiter mit diesem Core - der Quellcode ist immer noch der gleiche wie
beim vorherigem Projekt.
Allerdings funktioniert nun die Uart-Schnittstelle nicht mehr, die LEDs
blinken jedoch weiterhin. Der MicroBlaze läuft also definitiv. Ich kann
im SDK auch den Quellcode vom neuen Projekt (der im Grunde wie der alte
ist) auch auf die alte Hardware beziehen (unter Xilinx Tools/Program
FPGA), und dann läuft alles (LEDs+Uart).
Nu rmit der neuen Hardware läuft der Uart nicht. Ich gehe davon aus,
dass es kein Problem in der Konfiguration der Software gibt (SDK). Habt
ihr eventuell eine Vermutung, woran es liegen könnte?
Hier mal die Beschreibungen der beiden Projekte:
Altes, funktionierendes Projekt (LEDS+Uart läuft):
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;
entity MicroBlaze_top is
  port (
    USB_1_TX : out std_logic;
    USB_1_RX : in std_logic;
    CPU_RESET : in std_logic;
    GPIO_BUTTON : in std_logic_vector(3 downto 0);
    GPIO_LED : out std_logic_vector(3 downto 0);
    SYSCLK_P : in std_logic;
    SYSCLK_N : in std_logic
end MicroBlaze_top;
architecture STRUCTURE of MicroBlaze_top is
  component MicroBlaze is
    port (
23
      RS232_Uart_1_sout : out std_logic;
24
      RS232_Uart_1_sin : in std_logic;
25
26
      Push_Buttons_4Bits_TRI_I : in std_logic_vector(3 downto 0);
27
      LEDs_4Bits_TRI_O : out std_logic_vector(3 downto 0);
28
29
30
31
  end component;
32
33
 attribute BOX_TYPE : STRING;
34
 attribute BOX_TYPE of MicroBlaze : component is "user_black_box";
35
36
begin
37
38
  MicroBlaze_i : MicroBlaze
39
    port map (
40
      RS232_Uart_1_sout => USB_1_TX,
41
      RS232_Uart_1_sin => USB_1_RX,
42
      RESET => CPU_RESET,
43
      Push_Buttons_4Bits_TRI_I => GPIO_BUTTON,
44
      LEDs_4Bits_TRI_O => GPIO_LED,
45
      CLK_P => SYSCLK_P,
46
      CLK_N => SYSCLK_N
47
48
49
end architecture STRUCTURE;
Neues, nur teilweise funktionierendes Projekt (Uart läuft nicht):
library IEEE;
library UNISIM;
  port (
    RS232_Uart_1_TX : out std_logic;
    RS232_Uart_1_RX : in std_logic;
    Ethernet_Lite_TX_EN : out std_logic;
    Ethernet_Lite_TX_CLK : in std_logic;
    Ethernet_Lite_TXD : out std_logic_vector(7 downto 0);
    Ethernet_Lite_RX_ER : in std_logic;
    Ethernet_Lite_RX_DV : in std_logic;
    Ethernet_Lite_RX_CLK : in std_logic;
    Ethernet_Lite_RXD : in std_logic_vector(7 downto 0);
    Ethernet_Lite_PHY_RST_N : out std_logic;
    Ethernet_Lite_MDIO : inout std_logic;
23
    Ethernet_Lite_MDC : out std_logic;
24
    Ethernet_Lite_CRS : in std_logic;
25
    Ethernet_Lite_COL : in std_logic;
26
27
28
29
end MicroBlaze_top;
30
31
32
33
34
    port (
35
36
37
38
39
40
41
42
      Ethernet_Lite_TXD : out std_logic_vector(3 downto 0);
43
44
45
46
      Ethernet_Lite_RXD : in std_logic_vector(3 downto 0);
47
48
49
50
51
52
53
54
55
  end component;
56
57
 attribute BUFFER_TYPE : STRING;
58
59
  attribute BUFFER_TYPE of Ethernet_Lite_TX_CLK : signal is "IBUF";
60
  attribute BUFFER_TYPE of Ethernet_Lite_RX_CLK : signal is "IBUF";
61
62
63
begin
64
65
66
    port map (
67
      RS232_Uart_1_sout => RS232_Uart_1_TX,
68
      RS232_Uart_1_sin => RS232_Uart_1_RX,
69
      RESET => RESET,
70
      Push_Buttons_4Bits_TRI_I => Push_Buttons_4Bits_TRI_I,
71
      LEDs_4Bits_TRI_O => LEDs_4Bits_TRI_O,
72
      Ethernet_Lite_TX_EN => Ethernet_Lite_TX_EN,
73
      Ethernet_Lite_TX_CLK => Ethernet_Lite_TX_CLK,
74
      Ethernet_Lite_TXD => Ethernet_Lite_TXD (3 downto 0),
75
      Ethernet_Lite_RX_ER => Ethernet_Lite_RX_ER,
76
      Ethernet_Lite_RX_DV => Ethernet_Lite_RX_DV,
77
      Ethernet_Lite_RX_CLK => Ethernet_Lite_RX_CLK,
78
      Ethernet_Lite_RXD => Ethernet_Lite_RXD (3 downto 0),
79
      Ethernet_Lite_PHY_RST_N => Ethernet_Lite_PHY_RST_N,
80
      Ethernet_Lite_MDIO => Ethernet_Lite_MDIO,
81
      Ethernet_Lite_MDC => Ethernet_Lite_MDC,
82
      Ethernet_Lite_CRS => Ethernet_Lite_CRS,
83
      Ethernet_Lite_COL => Ethernet_Lite_COL,
84
      CLK_P => CLK_P,
85
      CLK_N => CLK_N
86
87
88
   Ethernet_Lite_TXD (7 downto 4) <= "0000";
89
90
Zu beachten:
Ich habe einige Signale umbenannt, z.B. USB_1_TX => RS232_Uart_1_TX, ich
hoffe das stört nicht weiter.
Fällt hier eventuell jemandem etwas auf? Wie würdet Ihr vorgehen, um den
Fehler zu finden?
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #3241640
Ich habe heute nochmal die UCF-Datei verglichen. Alles in Ordnung.
Vielmehr habe ich sogar nun die selbe UCF Datei verwendet und die
Top-Level Datei angepasst => keine Verbesserung :/
Im XPS habe ich dann den EthernetLite IP-Core entfernt, ebenso in der
Top-Level Datei (die Top-Level Datei ist nun bei beiden Projekten
identisch und entspricht die aus meinem Anfangspost, also die erste
davon). Leider ist das Ergebnis wie vorher. Die LEDs funktionieren in
beiden Projekten, nur in dem 2.Projekt funktioniert die Kommunikation
über die UART nicht.
Hättet Ihr eventuell noch einen Hinweis zur Fehlersuche? Irgendwas muss
ich übersehen haben.
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #3278448
Hallo Zusammen,
leider bin ich lange nicht mehr dazu gekommen, weiter an dem Projekt zu
arbeiten.
Jetzt folgt die Auflösung, falls jemanden mal ein ähnliches Problem hat:
Die *.ucf - Datei war laut ISE bereits in einem anderem Editor geöffnet
(obwohl nur ISE offen war!). Dies habe ich soweit immer ignoriert und
dort meine Einträge verändert.
Diese Einträge waren jedoch nicht wirksam. Erst als ich den Fehler, dass
die Datei in einem anderen Editor noch geöffnet sei, behoben habe,
wurden die Einträge in der UCF-Datei wieder wirksam. Und somit hat dann
auch alles geklappt.
Zum Problem: http://www.xilinx.com/support/answers/33960.htm
Viele Grüße,
  Thomas
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
