Arduino motor shield r3 Emis Schrittmotor
Gast #3237492
mal eine kleine Geschichte zum Anfang. Wen es nicht interessiert, soll
gleich zum Ende springen, da fasse ich das ganze Dilemma noch einmal
zusammen.
Ich habe mir vor einiger Zeit, ein Arduino Uno gekauft und auch schon
einpaar Sachen zum laufen gebracht. Also hab ich mir gedacht ich spiele
mal mit ein paar Motoren rum.
Das einfachste für meine ersten Schritte (dachte ich), war, mir ein
Arduino motor shield r3, einen 12V DC Motor und einen Schrittmotor (EMIS
E547-52500) zu kaufen.
Fehler 1: Lesen macht Klug. Ich hätte mich vorher informieren sollen,
was es so an Schrittmotoren gibt und was es damit auf sich hat.
So ab nach Hause, motor shield drauf gesteckt aufs Uno und etwas
rumprobiert.
Nach ein paar Stunden und etwas Studium in der Arduino Referenz, bekomme
ich den DC Motor zum laufen.
Fehler 2: Das Glück der Dummen hält nicht ewig.
Mein erster Gedanke war: "Ist doch leicht, mal schauen was ich mit dem
Schrittmotor mache."
Kurz ins Datenblatt geschaut und gleich mal angeschlossen.
Channel A: + Blau
           - Orange
Channel B: + Gelb
           - Rot
Schwarz und weiß bleiben lose.
Fehler 3: Das Glück der Dummen hält wirklich nicht ewig.
Ein paar Stunden und einige Zahn abdrücke im Tisch später läuft der
Schrittmotor.
Fehler 4: Zu früh gefreut.
Er dreh sich links, er dreht sich rechts und ich drehe vor Freude mit.
Dann der Schreck. Ich schaue auf das Labornetzteil und sehe das der
Motor 3A zieht und noch immer nicht genug hat. zur Kontrolle schließe
ich alles ab und greife auf den Motor.
Erstaunlicherweise hab ich mir nicht die Finger verbrannt (war aber nah
dran).
Also die Verkabelung gecheckt, auf einen Kurzschluss. Nichts.
Programm gecheckt, auf irgendetwas. Nichts.
Datenblatt gecheckt auf irgendetwas. Nichts.
Nach einigem Suchen und lesen, hab ich heraus gefunden, das ich
möglicherweise einen bipolaren Kandidaten vor mir habe und dass es da
einige Probleme gibt(die ich nicht verstehe).
Fehler 5: Zuwenig, zuspät gelesen.
Auf der Suche nach Erkenntnis, bin ich jetzt irgendwie in einer
Sackgasse gelandet.
So und jetzt zum Punkt.
Ich habe:
1 x Arduino Uno
1 x Motor shield r3
1 x EMIS E547-52500
http://www.conrad.at/ce/de/product/198398/Emis-Schrittmotor-E547-52500-12-VDC-Halte-Moment-025-Nm-Phasen-Strom-max-06-A-Wellen-5-mm?queryFromSuggest=true
1 x Code
#include <Stepper.h>
 const int stepsPerRevolution = 48;  // change this to fit the number of steps per revolution
                          // for your motor
 // initialize the stepper library on the motor shield
 Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 12,13);
 // give the motor control pins names:
 const int pwmA = 3;
 const int pwmB = 11;
 const int brakeA = 9;
 const int brakeB = 8;
 const int dirA = 12;
 const int dirB = 13;
 int x = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 // set the PWM and brake pins so that the direction pins  // can be used to control the motor:
pinMode(pwmA, OUTPUT);
 pinMode(pwmB, OUTPUT);
23
 pinMode(brakeA, OUTPUT);
24
 pinMode(brakeB, OUTPUT);
25
 digitalWrite(pwmA, HIGH);
26
 digitalWrite(pwmB, HIGH);
27
 digitalWrite(brakeA, LOW);
28
 digitalWrite(brakeB, LOW);
29
30
 // initialize the serial port:
31
 Serial.begin(9600);
32
 // set the motor speed (for multiple steps only):
33
 myStepper.setSpeed(2);
34
35
36
37
 void loop() {
38
39
  myStepper.step(48);
40
  myStepper.step(-48);
41
42
  delay(2000);
43
44
Anschluss des Motors:
Channel A: + Blau
           - Orange
Channel B: + Gelb
           - Rot
Die Frage ist nun, wo ist der Fehler (oder die Fehler).
Kann mir bitte jemand sagen was da nicht passt und warum?
Ich vermute mal das es entweder, irgendetwas Triviales ist, oder ich die
Grundlagen nicht Verstanden habe.
Ich hoffe mal ich habe alle wichtigen Informationen mit reingepackt
(wenn nicht bitte nicht schlagen).
Gast #3237775
Hi
>Eingestellt waren 12 V, aber wegen des hohen Verbrauch und meiner
>eingestellten Begrenzung auf 3 A, hat es sich auf ca. 6 V eingependelt.
Also die Angabe: 0,7A/Phase im Datenblatt einfach ignoriert. Und da
wunderst du dich noch, das der heiß wird? Möglicherweise hast du ihn
schon dauerhaft geschädigt.
Man kann Motor/Treiber mit höheren Spannunungen betreiben. Dazu muss man
aber die Sense-Ausgänge auswerten und den Treiber entsprechend
ansteuern.
MfG Spess
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3237877
Ich kenne mich mit dem Arduino Motor-Shield nicht aus. Nach Überfliegen
der Beschreibung scheint das Board aber keinen Stromregler in Hardware
zu enthalten. Offenbar muss man das selbst in Hard- oder Software
realisieren, oder eben die Versorgungsspannung der Brücke an den Motor
anpassen...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3237891
Hi
> Nach Überfliegen
>zu enthalten.
Es sind die Sense-Widerstände (0R15) und ein OpAmp zur Verstärkung
enthalten. Das wars.
MfG Spess
Gast #3238105
Ok kurz mal zusammen gefasst, ich muß mir eine Strom abhängige Steuerung
in Software zusammen basteln?
Gibt's da eigentlich einen speziellen Grund dafür, das sowas nicht über
den Spulenwiederstand gemacht wird (wie beim DC Motor)?
Gast #3238152
Hi
Weil bei einer höheren Spannung die Stromanstiegsgeschwindigkeit in den
Spulen größer ist. Das macht sich in höherer Leitung und höheren
möglichen Schrittgeschwindigkeiten bemerkbar.
Ich rate dir zu einem vernünftigen Treiber. Der L298P ist ein Veteran
der Schrittmotortreiber.
Die 0,7A schafft ein L6219 gerade noch. Leistungsfähiger sind z.B. L6205
oder L6208. Alle mit integrierter Choppersteuerung. Es gibt aber noch
wesentlich mehr z.B. von Trinamic.
Wenn du den L298 unbedingt weiter verwenden willst, kannst du ihm einen
L297 spendieren. Der wird zwischen Controller und L298 geschaltet und
übernimmt die Choppersteuerung.
MfG Spess
Gast #3238587
Hi
>Danke für die Hilfe. Ich werd es mal so probieren
Was willst du probieren? Software-Chopper? Übliche Chopperfrequenzen
liegen im zweistelligen kHz-Bereich. Bei 15kSps des ADC ist das sehr eng
zumal Arduinos nicht gerade mit schnellem Code glänzen. Außerdem sind
Softwarelösungen in dem Bereich kritisch. Wenn der Controller hängt
bekommt der Motor die volle Ladung ab.
>und mir den L298 besorgen.
Nimm einen L297. sonst hast du zwei L298.
MfG Spess
Gast #3238593
Ich sollte keine Beiträge in der Pause schreiben.
Ich will herausfinden, wie das mit dem Software Chopper funktioniert,
weil ich grad sowas von keinem Plan hab, wie der funktionieren soll,
dass es schon wieder Interessant ist.
Und ich werd beide (L297 und L298) besorgen und mir mal selber eine
Steuerung für Schrittmotoren aufbauen.
Gast #3346541
Hallo kann mir jemanden helfen ich hab da ein arduino Mega 2560 und ein
sidle Motor r3 ich bringe da den Motor einfach nicht zu laufen hab da
ein stepp mit 4 trat  bitte um Hilfe danke im voraus
 Robert
Gast #3351889
Hallo
Arduino Motor Shield r3 auf Arduino Uno stecken  Bipolarmotor anschließe
12v dc fertig der Zauber noch kurz ein Demo Laden  fertig. Und es geht
nichts nur ein zucken des Motors was ist da los ?????
Und wenn du was gegen mein Deusch hast Must du ja nicht Antworten ok
Robert
