9 IR Sensoren an Arduino Uno
Gast #3237964
Gutan Tag,
wir müssen für die Hochschule eine kleine Installation mit Arduino
erstellen, leider haben wir beide keine Ahnung davon. Der Software Teil
ist kein Problem, bei der Hardware setzt es allerdings bei uns aus.
Was wir machen wollen.
Wir wollen 9 Infrarot Sensoren vom Arduino auslesen lassen. Das Arduino
Uno hat allerdings nur 6 analoge Eingänge.
Uns wurde gesagt, dass das mit einem Multiplexer möglich sei. Also hat
uns der Fachhändler einen ULN2801A mitgegeben, nachdem wir ihm unser
Problem erläutert haben. Aber nachdem wir ins Datenblatt geschaut hatten
waren wir mehr verwirrt als geholfen, da wir 3 Steuerleitungen
erwarteten.
irgendwann entscheiden wir uns jeweils zwischen 2 Sensoren mit 2
Transistoren hin und herzuschalten, allerdings sind auch Transistoren
neuland. Habe an die Basis einen digitalen Ausgang gehängt und somit
zwischen HIGH und LOW geswitched. Ergebnis war, dass der analoge Wert
bei LOW ganz normal ausgelesen hat, bei HIGH allerdings, den max. Wert
des sensor angezeigt hat. Wenn ich dann 2 Sensoren auf einen analogen
Pin gelegt habe, dann hatte HIGH und LOW keine Auswirkung mehr.
Wie kann ich das Problem am einfachsten lösen?
Welcher Multiplexer ist für sowas der RIchtige?
Danke.
Stefan
Gast #3237984
Hi!
Also zunächst wäre interessant, was ihr unter IR Sensoren
versteht...Wollt ihr tatsächlich ein analoges Signal auswerten? Dazu:
prinzipiell geht das mit einem Multiplexer (Analogschalter), der
ULN2801A ist, wie man aus dem Datenblatt sehen kann, ein
Darlington-Array. Wikipedia sagt euch was zu Darlington, kurz und knapp
hat sowas in eurer Anwendung imho nichts verloren. Achja, was ist denn
die geplante Anwendung? Was für ein Bauteil ist dieser IR Sensor?
schöne Grüße
Chris
Gast #3237987
Also der Infrarot Sensor ist ein Sharp 2Y0A21.
Ziel ist eine Platte mit einer 3x3 Matrix aus IR Sensoren. Wenn man mit
der Hand darüberfährt, dann sollen LEDs im Bereich der Hand aufleuchten.
Welcher Multiplexer wäre denn für sowas geeignet?
Gruß und Danke
Stefan
Gast #3238016
ok, also Ihr müsst wirklich eine Analogspannung sprich die Entfernung
vom Sensor erfassen. Prinzipiell sollte ein beliebiger Analogschalter
funktionieren, hier mal ein Beispiel:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG419.pdf
Das ist jetzt ein einfacher SP2T, also ein Umschalter. Ihr könntet also
bspw. 8 Sensoren mit 4 Analogeingängen erfassen, indem zwischen 2
Sensoren und einem Eingang keweils ein solcher Schalter sitzt. Der 9.
Sensor sitzt dann direkt am fünften Eingang, falls dies timingmäßig
Probleme macht, muss beim Abfragen des fünften Sensors die Umschaltzeit
der übrigen Sensoren "simuliert" werden. scheint mir aber in der
Anwendung unkritisch. Dadurch, dass (nahezu) kein Strom in die
Analogeingänge fließt, sollte die On-Resistance keinen großen Einfluss
auf die gemessene Sensorspannung haben, da werdet Ihr aber wohl eh etwas
experimentieren müssen, die Kurve im Datenblatt siet schon relativ krumm
aus.
schöne Grüße
Chris
Gast #3238897
Schonmal danke für die tolle Hilfe euch allen ;)
Habe mir jetzt den 74HC4051 geholt, allerdings habe ich noch so meine
Probleme mit. Übergebe 3 binäre Zeichen an die Steuereingänge des
Multiplexers, hochzählend von 000 - 111. Wenn ich denausgelesenen
analogen Wert dann jeweils mit einer Switch Case Anweisung an 8
Variablen übergebe, daann schreibt er in jede Variable den selben Wert.
Habe mich bei anschliessen an das linke Diagramm gehalten:
http://playground.arduino.cc/uploads/Learning/4051_pins.jpg
Code ist im Anhang.
Danke
Gruß Stefan
Gast #3238953
Ja haste Recht, war nur schnell zum Testen, ohne zu überlegen. Seh mich
auch nicht als Programmierer. Aber zum eigentlichen Problem. Was mache
ich falsch?
Gast #3239296
Super danke dir...
wir haben jetzt allerdings ein neues Problem. Und zwar haben wir jetzt
die 9 Sensoren dran und ab dem 8ten Senso streikt das Arduino. ISt es
möglich, dass das Arduino zu wenig Leistung liefert für alle 9 Sensoren?
Wenn ja, ist es einfach z.Bsp möglich die Ground und + Leitung aus einem
anderen Stromkreis zu nehmen? Oder irgendeine andere Möglichkeit.
Danke Gruß Stefan
