Anfängerprojekt: LED durch Transistor ersetzen
OP #3238359
ich möchte gerne eine LED versetzen. Da ich die alte LED nicht auslöten
möchte, aber nicht weiß ob der Controller zwei LEDs schafft, möchte ich
gerne "Parallel" zu der ersten LED einen Transistor setzen. Die LEDs
werden so geschaltet:
Controller (5V o. 3,3V) -> LED +
GND -> Widerstand -> LED -
Den Transistor möchte ich gerne mit der Base an LED + Anschließen
(Ergibt ja auch Sinn, an - wäre dieser ja Dauer Durchgeschaltet).
Meine Frage:
Benötige ich einen NPN oder einen PNP Transistor, um meine 2. LED genau
dann leuchten zu lassen, wenn die erste (Parallel zum Transistor)
leuchtet?
MFG
Moritz S.
#3238370
      Vcc o----------------------------------+
                                            R3
    µC-Pin  o-----------+--------+           v  LED2
                   LED1 v        |  R2       |
                        |        +-|  |----|>  T1
                   R1  | |                   |
            o-----------+--------------------+---- GND
LED1 + R1  hast du schon
R2   könnte man genauer rechnen, aber 1k wird hinkommen
R3   Vorwiderstand für die LED. je nach LED-Farbe wählen
LED2 zweite LED
T1   NPN, zb BC 337
Gast #3238669
Mach R3 an den Emitter von T1, dann ist der Strom durch LED2 abhängig
von VµCOut und R3 aber unabhängig von VCC. Wenn Du auch noch R2 an
LED1/R1 machst ist der Strom abhängig vom Strom durch R1/LED1 und R3.
Geht aber nur wenn die Flussspannung von LED1 nicht zu hoch ist. An
LED1/R1 müssen mehr als 0,7V anliegen.
Schau Dir mal eine Kostantstromquelle mit Bipolartransitor an.
Und für die ganz Genauen un/abhängig ist natürlich relativ zu sehen!
Stefan
