Messsignalverstärker für DMS Rail to Rail OPV?
Gast #3240638
ich suche nach einem Messsignalverstärker für eine wheatstonesche
Messbrücke.
Die Messbrücke besteht aus 3 120 Ohm Metallschichtwiderständen und einen
Dehnmessstreifen. Nun benötige ich aber einen Verstärker der die
Spannung vom mV Bereich auf einen Bereich von 0 bis 3.3V vergrößert um
ein besseres Ergebnis am AD Wandler MCP3008 zu erhalten.
Leider stehen mir nur die 3.3V und die 5V Spannungsquellen des Raspberry
Pi zur Verfügung, an dem der AD Wandler angeschlossen ist.
Aus diversen Forumsbeiträgen mit DMS würde ich einen Rail to Rail
Operationsverstärker verwenden. Aufgrund der Vielzahl an
Auswahlmöglichkeiten und dem Unwissen auf diesem Gebiet suche ich nach
Hilfe.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich bin für jede Anmerkung oder Hilfestellung dankbar
mit freundlichen Grüßen
Lukas
Gast #3240659
die Frage so pauschal zu beantworten ist schwer. Einflussfaktoren für
die Wahl eines Operationsverstäkers wären zum einen die gewünschte
Genauigkeit und zum anderen die schnell sich das Signal ändert (ich
denke mal bei einem DMS wird sich die Spannung nicht sher schnell
ändern)
Ich habe in meiner Bachelorarbeit das gleiche Problem für eine
Messbrücke mit einem Temperatursensor lösen müssen.
Ich hab als OPV den MCP 602 (4-Fach-Operationsverstärker) verwendet.
Den hae ich als Differenzverstärker beschaltet. Um die Messbrücke nicht
zu belasten habe ich dann noch zwei Impedanzwandler vergeschaltet. Die
Gesamte Schaltung lässt sich gut mit dem MCP 602 aufbauen
Gast #3240677
Fuer den passiven Spannungsteiler 120 Ohm zu verwenden ist uebertrieben.
10k Waeren auch gut. 3.3V ueber der Bruecke sind viel zuviel. Soviel
Verlustleistung darf man einem DMS nicht zumuten. Es soll ja keine
Heizung sein.
Um die Belastung der Messbruecke muss man sich keine Sorgen machen. Die
ist eh niederohmig. Zu den OpAmps. Der MCP602 ist leider ganz falsch
falls man an einem DC Verhalten, dh statischen Kraeften interessiert
ist. Fuer DC Verhalten, resp statische Kraefte sollte der Offset der
OpAmps viel kleiner sein.
Gast #3240815
Für die erste Verstärkung braucht man bei der DMS Brücke keinen Rail to
Rail OP. Die meisten Rail-Rail OPs haben eher schlechte DC Eigenschaften
(außer bei Chopper stabilisierten). Die letzte Verstärkungstufe könnte
ein R-R OP gebrauchen, der ist dann aber auch nicht mehr kritisch, oder
halt gleich einen anderen AD Wandler, der nicht gegen GND misst sondern
mit differentiellen Eingang.
Gast #3243842
Bei meiner Suche nach einem passenden Verstärker bin ich auf die
Instrumentenverstärker gestoßen und denke das diese sehr passend für
meine Zwecke sind.
Doch die meisten benötigen eine positive und negative
Versorgungsspannung. Ich habe nur den AD8226 gefunden der mit einer
einfachen und niedrigen (>2,2V) Spannungsquelle zurechtkommt.
Denkt ihr dieser passt für die Aufgabe oder würdet ihr mir ein anderes
Konzept vorschlagen?
