Entwicklungsumgebung ST-Controller
Gast #3243805
könnt ihr mir eine gute Entwicklungsumgebung für einen ST62T65
Controller empfehlen ?
Ich kenne mich leider nur mit PIC und MpLabX aus.
Im Moment kann ich mich bei ST nicht so zurechtfinden.
Sollte wenn möglich so ähnlich sein wie MpLab.
- Assembler compiler
- Simulator
mehr benötige ich eigentlich nicht.
Habt ihr einen Vorschlag was ich nehmen könnte ?
Vielen Dank
Gast #3243816
Dann solltest du dafür schon etwas mehr Zeit als 2 Minuten einplanen....
Bei ST gibt jede Menge Infos zum Thema!!! Die zu finden glückt den
allermeisten, vielleicht auch dir.
Dumm fragen ist wohl neuerdings in Mode anstatt mal selbst zu suchen.
Gast #3245948
Habe ich bereits getan. Leider findet man auf der ST Seite nur
Entwicklungsumgebungen für ST10 , ST9 , ST7 und weitere.
Für den ST6 wird zwar eine Downloadaddresse angeboten allerdings findet
man dort kein File zum herunterladen...
Außer Raider7 habe ich nichts weiter gefunden. Diese IDE funktioniert
aber leider auch nicht bei einem ST6 Controller.
Google liefert mir bisher keine sinvollen Ergebnisse.
Gast #3245996
Warum sollte man dafuer auch noch was neues entwickeln? Die Dinger sind
doch bestimmt 10-15Jahre veraltet. Der einzige Grund damit noch zu
arbeiten ist doch das man ein sehr altes Projekt noch irgendwie
supporten muss und dann bietet es sich doch auch an die alte
Entwicklungsumgebung weiter zu nutzen.
Wenn es dich aber gluecklich macht so kannst du dir sicher bei dir auf
dem Rechner auch Eclipse installieren und da die alten Compiler
einbinden.
BTW: Ich hab fuer den ST6 ja mal einen Forthcompiler geschrieben. Der
wird auch nicht mehr supported. :-D
Olaf
Gast #3246006
> Olaf
Ja, ich würde gerne an einem alten Projekt etwas ändern. Jedoch ist nur
der Quellcode in Form einer Textdatei vorhanden. Aus diesem Grund
benötige ich eine Entwicklungsumgebung bzw. etwas, dass einen ST6
unterstützt.
Gast #3246026
> nur der Quellcode in Form einer Textdatei vorhanden.
In C oder Assembler? Soweit ich weiss gab es damals nur Assembler fuer
umsonst. Ich denke der C-Compiler wird richtig teuer gewesen sein und
duerfte daher keine grosse Verbreitung gehabt haben. Falls es ueberhaubt
einen gab.
Wenn Assembler dann koennte es vielleicht mit TASM oder AS gehen.
> Aus diesem Grund benötige ich eine Entwicklungsumgebung bzw. etwas,
> dass einen ST6 unterstützt.
Gibt es eigentlich die Controller noch? Wenn ich mich recht entsinne gab
es doch nur Eprom-Typen und OTPs. Ich weiss noch wie ich damals auf den
AT89C2051 umgestiegen bin und das fuer eine enorme Verbesserung gehalten
habe.
Also das muss wirklich ein wichtiges Projekt gewesen sein. Die
Controller sind aus heutiger sicht total mager. Da braucht man als
Entwickler schon Schmerzensgeld.
Ach..und der der Brenner wurde damals an einen Druckerport
angeschlossen. Hast du sowas noch? Und im System brennen ging auch
nicht.
Olaf
Gast #3246379
Erstmal in Assembler. Der Quelltext liegt mir aber für den gleichen
Controller auch noch in C vor.
Die Controller gibt es noch. Werden auch fleißig verwendet. Aus diesem
Grund wäre es für mich das einfachste bzw. schnellste einfach die
Assembler File zu andern und nicht erst mühsam den Code an einen anderen
Controller anpassen.
Der Brenner ist auch noch irgendwo hier in der Nähe.  Der Code existiert
seit ca seit über 15 Jahren und der Controller auch. Nur finde ich
leider keine passende Entwicklungssoftware mehr
Gast #3246407
chris schrieb:
> Hallo, ich habe das Entwicklungskit für die ST65 noch, mit
> Simulator/Emulator. Muss schauen was ich noch habe.
> Was interessiert dich genau ?
Ich habe keine großen Ansprüche. Ich würde den Code gerne in eine
Entwicklungsumgebung laden können und anschließend compalieren sowie mit
einem Simulator durchspielen.
Gast #3248139
chris schrieb:
> Software findest du hier:
> http://www.datasheetarchive.com/files/stmicroelect...
> Die SW basiert auf ansi.com , also wirst du warscheinlich einen
> msdos vm brauchen.
Hmmm das habe ich mir alles etwas einfacher vorgestellt. Ich hoffe das
bekomme ich hin. Dachte
von ST gibt es eine aktuelle IDE, die auch alte Controller unterstützt.
Mit MpLabX lassen sich auch ältere PICs programmieren. Schade.
Gast #3248154
> Dachte von ST gibt es eine aktuelle IDE, die auch alte Controller
> unterstützt.
Warum sollte es das geben? Von ST gibt ja noch nichtmal eine aktuelle
IDE fuer ihren neuen Controller. Die erwarten ja das man IAR nimmt und
das ist nun wirklich alles andere als eine aktuelle IDE.
Olaf
#3248793
> unterstützt.
Ich hab vor Jahren auch mal ein "historisch gewachsenes" ST6 Projekt
verschlimmbessert. Davon liegen noch ca. 31 MB Downloads von der
ST-Website hier rum. U.a. ein ST6_Toolchain.zip, das zumindest den
Assembler und Brenner enthält. Ich konnte damals auf jeden Fall die
geänderten ASM Quellen übersetzen und in einen ST6210 brennen.
Falls dich das interessiert, schreib mir eine Nachricht (dazu mußt du
angemeldet sein). Dann leg ich das bei Gelegenheit mal auf öffentlichen
Webspace.
XL
Gast #3249806
>> unterstützt.
> Webspace.
> XL
Vielen Dank für das Angebot. Das ist genau das, wonach ich auf der Suche
bin.
Ich habe eine Nachricht bzw. Email geschrieben.
#4068072
Hallo alle zusammen, ich bin neu und das ganze ist mir noch fremd wie es
abläuft.
Ich suche für einen ST62T65 Microcontroller ein Programmiersystem oder
Software dafür.
Die suche danach hat ergeben das es hoffnungslos veraltet ist und nichts
mehr bekommt, wenn dann nur für horrende Preise. Ich möchte bei drei
Controllern die Programme abändern. Die Herstellerfirma der
Heizungsteuerungen gibt es leider nicht mehr, also muss ich diese
Programme selbst abändern.
Aktuelle Controller zu verwenden ist zu aufwändig, da das gesamte
Steuerungsprogramm neugeschrieben werden müsste.
Wenn jemand wüsste woher man so was bekommt, wäre ich sehr Dankbar.
Mit recht freundlichen Grüßen
Gross_Er
Persönliche Seite #4068076
Rudolf Gross schrieb:
> Ich möchte bei drei Controllern die Programme abändern. Die
> Herstellerfirma der Heizungsteuerungen gibt es leider nicht mehr, also
> muss ich diese Programme selbst abändern.
"Abändern" impliziert, daß Du den Quelltext der Programme hast.
Ist das der Fall?
Wenn das nicht der Fall ist, bedeutet das eine /komplette
Neuentwicklung/.
Viel Vergnügen.
#4068924
Hallo, und danke für die Antworten.
An rufus:
Den Quelltext habe ich, weiß jedoch nicht welche Programmiersprache das
ist.
Muß das ganze erst noch abtippen. Das Programm hat mir vor ca. 15 Jahren
ein Freund erstellt, der mittlerweile an Krebs verstorben ist. Ich kann
zwar von vielen Programmiersprachen etwas, aber für eine Neuentwicklung
reichts glaube ich nicht, da ich mein Leben lang nur SPS Programme
machte.
An a-az-z0-9:
Danke für die Info, jetzt heißts viele male durchlesen.
Gross_Er
