Error Passiv Frame beim CAN-Bus
OP #3247264
Hallo erstmal an alle,
schreibe gerade eine kleine Hausarbeit über den CAN-Bus und habe bei den
Fehlertelegrammen eine kleine Frage. Vielleicht kann mir ja jemand von
euch weiterhelfen.
Wenn auf dem CAN-Bus ein Frame fehlerhaft übertragen wird, erkennen das
die anderen Teilnehmer und intervenieren mit einem Active Error Frame,
welcher den Sender veranlasst seinen CAN Frame nochmal zu senden.
Dies kann u.U so oft passieren bis der Fehlerzähler der Station die den
Error Frame verschickt zu hoch ist. Dann geht der Knoten davon aus, dass
er selber defekt ist und geht in den Error Passiv Modus.
So und nun meine Frage in allen Spezifikationen steht, dass die
Stationen dann einen Error Passiv Frame senden.
Dieser besteht aus dem Error Passiv Flag (6 rezessive Bits) und dem
Error Passiv Delimiter(8 rezessive Bits).
Jeder Teilnehmer kann, wenn er eine Nachricht sendet, diesen Fehler
überschreiben. Soweit klar. Wenn jetzt aber niemand die Nachricht
überschreibt, was passiert dann?
Der CAN-Bus braucht doch immer ein dominantes Bit, um die Teilnehmer zu
synchronisieren. Auf den Bus werden beim Error Passiv Frame aber nur 14
rezessive Bits übertragen. Meiner Meinung nach unterscheidet sich das
doch aber gar nicht von dem Idle zustand des Busses. Die Stuffbitregel
gilt doch auch nur wenn vorher das SOF gesendet wurde.
Können andere Teilnehmer erkennen, dass ein Knoten ein Error Passiv
Frame sendet?
Was ist der Sinn von dem Error Passiv Telegramm?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüße Max
