Einklemmschutz Stromerkennung Endlage Stromabschaltung -> spannungsfrei
Gast #3248384
Ich hab einen Linearaktuator der an beiden Enden seines Verfahrwegs auf
Block fährt. Dabei steigt der Strom an was Abschaltkriterium für den
Motor gelten soll.
Angesteuert wer soll das Ganze über zwei Taster, für links- und
rechtslauf. Der Aktuator soll sich so lange bewegen wie ich den Taster
halte, beim loslassen soll er stehen bleiben. Fahre ich auf Block, soll
ein fahren in die gleiche Richtung erst wieder möglich sein wenn ich
vorher in die andere Richtung gefahren bin.
Der Aktuator hat 24VDC und zieht maximal 5A, batteriebetrieben 2x12V
Blei in Reihe.
Im Moment bin ich bei einer Wendeschützschaltung mit Shunt und
Komperatoren zur Stromabschaltung. Schaltet dier Komperator durch
verriegelt er ein weiteres fahren in die gleiche Richtung und wird erst
durch ein fahren in die andere Richtung entriegelt. So weit so gut....
Das Problem ist, dass wenn ich keinen Knopf drücke, soll auch kein Strom
verbraucht werden. Im Moment wird die Information ob einen Endlage
erreicht wurde durch ein Relais/Logitbaustein erhalten....
Achja und einfach(!) und günstig(!) soll das Ganze auch noch
sein.......irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch...input bitte, Danke
Gast #3248463
Endschalter mit Diode überbrückt.
Selbige in Reihe zum Motorstrom. Geht natürlich nur bei DC.
Öffnet der Endschalter, so ist's nix mit Fahren, aber dank der Diode
funktioniert der Rückwärtsgang. Endschalter am andren Ende ebenfalls mit
umgekehrter Diode.
Die Dioden sollen natürlich den Motorstrom aushalten und nicht die ganze
Spannung fressen.
