230V AC Steuerspannung zum Schalten von 30V 10A
Gast #3249188
ich habe ein kleines Problem und komme mit meinem Hobbywissen nicht
wirklich weiter.
Mein Solarmodul liefert ca. 30V 10A maximal. Angeschlossen ist es an ein
Laderegler sowie ein Wechselrichter.
Wenn ich nun 230 V Netzspannung anschließe soll der Laderegler getrennt
und der Wechselrichter mit dem Solarmodul verbunden werden. Ich finde
aber irgendwie kein passendes Relais um dies zu bewerkstelligen. Dazu
muss ich sagen das der Fachhädler auch nur mit den Achseln gezuckt hat.
Hintergrund ist das das Solarmodul mobil auf meinem Campingwagen
montiert ist, und wenn ich zuhause bin es parallel zu denen die auf
meinem Hausdach montiert sind strom produzieren und in mein Haus
einspeisen soll.
Habt ihr eine Idee?
Normalerweise gibt es jede Menge Relais bei den üblichen Elektronik-
versendern, die man direkt an 230V AC anschliessen kann. Allerdings
sind solche AC-Relais deutlich teurer als normale DC-Relais. Man
kann deshalb auch ein Standard 24V DC Relais über Vorkondensator und
Gleichrichter direkt an 230V AC anschliessen. Man muss allerdings so
oder so darauf achten, das das Relais 30V/10A schalten kann. Das ist
aber ein für Standadrelais durchaus noch üblicher Wert.
Gruss
Harald
Frank schrieb:
> Also dein Wohnmobil soll über den Wechselrichter in das 230V Hausnetz
> einspeisen?
oder sollen die Solarpanel vom WoMo parallel zu den Panels auf dem Dach
geschaltet werden? Da wird die Spannung wahrscheinlich nicht passen, da
auf dem Dach eine Reihenschaltung mehrerer Panels so um die 400v macht.
Axel
Hmm, ganz krasse um dumme Idee, unbedingt die Finger davon lassen!
Naja, es gibt auch Wechselrichter von SMA die bis zu 750 Volt haben
(oder gar noch höher inzwischen).
Zusammenfassend gibt es fast keine einfachere Möglichkeit, um dich oder
dein Wohnmobil schnellstmöglich abzufackeln.
Gruss
