UV-Sensor-Prinzip
OP #3252338
Hallo Leute,
Welche Aussage kann ich mit Hilfe eines UV-Sensor über das quantitative
Ausmaße der UV-Strahlung treffen. Mir ist das nicht ganz klar.
Im technischen Datenblatt eines Sensors ist oft eine Glockenkurve
dargestellt. Die X-Achse ist mit der Wellenlänge und die Y-Achse mit
mW/cm² (Strahlungsintensität/-leistung) beschriftet. Die
Strahlungsintensität bzw. die Strahlungsleistung verhält sich
proportional zum Diodenstrom und dieser steht der Spannung proportional
gegenüber. Im Endeffekt bedeutet das so viel wie, dass die Spannung
proportional zur Strahlungsleistung ist.
Anhand der Glockenkurve glaube ich, dass die entsprechenden Wellenlängen
unterschiedliche Strahlungsleistungen aufweisen. Diese
Strahlungsleistungen führen zu einer unterschiedlichen Stromstärke. Das
würde doch dann aber heißen, dass ich schließlich nur die Wellenlänge
bestimmen kann ohne deren Intensität zu bestimmen. Ich glaube, dass ich
noch einige Wissenslücken habe. Das ist der Grund warum ich das nicht
ganz durchdrungen habe. Wenn das also stimmt, dann kann ich mittels des
Sensors "nur" sagen, welche Wellen mit von der Partie sind. Stimmt das?
Zeigt mir jetzt die Spannung an wie Intensiv die UV-Strahlung ist oder
nicht.
Oder kann ich durch den UV-Sensor genaue Rückschlüsse darauf ziehen,
welche Wellenlänge die UV-Strahlen haben aber nicht mit welcher
Intensität die einzelnen Wellen strahlen.
Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich nicht verstehe.
Danke im Voraus
Berus
