isr timer 0 ov mit atmel studio 6
Gast #3253157
hi ihr lieben,
ich kämpfe gerade mir dem interrupt vom timer 0 er soll als overflow
laufen und nur diesen zählen (als Timeout zähler). habe das bisher in
assambler gemacht und wollte nun mal in c probieren mein code sieht wie
folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Globale Variablen
int GV_NMRA_OV = 0;
void init_port(void)
  DDRA = 0x80;    // Port A bit7= Ausgang
  DDRB = 0xF3;    // Port B bit7-4 + bit 0-1= Ausgang
  DDRC = 0xFF;      // Port C Ausgang
  DDRD = 0xF3;          // Port D bit7-4 + bit 0-1= Ausgang
  PORTA = 0x08;     // Port A, 3Pull up
  PORTD = 0x80;     // Port D, 7Pull up
void init_jtag(void)
  MCUCR = (1<<JTD);  // Jtag deaktiviren
  MCUCR = (1<<JTD);  // deaktivieren wiederholen
int main(void)
24
25
/*=== Initialisierung============================================*/
26
  cli();              // Interrupt sperren
27
  init_port();            // init Ports
28
  TCCR0B = (1<<CS01),(1<<CS00);  // timer0 register initialisieren
29
  TIMSK0 = (1<<TOIE0);    // interrupt timer 0 freischalten
30
  sei();        // Interrupte freigeben
31
/*=== Hauptprogramm==============================================*/
32
  while(1)
33
34
    return(1);    //Endlosschleife für hauptprogramm
35
36
  return(0);
37
38
39
ISR(TIMER0_OVF_vect)
40
41
   uint8_t tmp_sreg;         //  Speicher fuer das Statusregister
42
   tmp_sreg = SREG;         // Statusregister  sichern
43
   PORTC |= (1<<PC7);            // Testpin an ausgeben
44
   GV_NMRA_OV++;           // Erhöhe Zeitwert (Overflow) um 1
45
   SREG = tmp_sreg;        // Status-Register wieder herstellen
46
ich arbeite mit dem AT Mega164 und atmel studio 6.1 und einem 16MHz
Quarz
vielen dank für eure hilfe
doro
  while(1)
den return entfernst du da gleich mal aus der Schleife.
return bedeutet "die aktuell gerade ausgeführte Funktion verlassen".
Welches ist denn die aktuell ausgeführte Funktion? Das ist main(). Und
main() möchtest du ganz sicher nicht verlassen. Denn dann gehts zurück
zum Runtime System und das friert mehr oder weniger in so einem Fall den
µC dann ein. Inklusive Deaktivierung aller Interrupts.
um das SREG brauchst du dich in C nicht kümmern. Das geht dich nichts
an, bzw. das macht der Compiler korrekt für dich. Ganz im Gegenteil,
wenn du dich bei solchen Dingen, die unter Oberhoheit des Compilers
stehen einmischt, dann bringt dir das im günstigsten Fall nichts, im
schlechtesten Fall allerdings baust du damit schwerwiegende Fehler ein.
Also: Finger weg - lass dem Compiler was des Compilers ist.
Du verwendest GV_NMRA_0V zwar noch nirgendwo, aber in dem Fall wird es
dann volatile sein müssen
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
>  SREG = tmp_sreg;
das kannst du dir alles sparen, das macht der compiler für dich.
also einfach:
schreiben.
