Timer1 mit CTC läuft nicht
Gast #3253824
Ich versuche zur Zeit Timer1 mit 1Sek laufen zu lassen.
OCR1A = 0x3D08;
  TCCR1B = (1<<WGM12);
  TIMSK1 = 1<<OCIE1A;
  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);
sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  Program::_instance->updateTimer();
Taktfrequens ist 16 MHz, aber ich komm kein einziges mal in die ISR..
Gast #3253880
Wartest Du auch brav 16 ∗hüstel∗ Sekunden? Und woher weisst Du, dass er
die ISR nie betritt?
Gast #3253912
wie kommst du auf 16 sek?
16 Hz frequenz / 1024 prescale -> ~1.6hz mit ocr auf ~16.000 sollte das
doch eine sekunde sein?
Initialisiert wird das ganze vor der mainloop (zeig zuerst für 5 sek ein
bild an, und dann initialisiere ich den timer im konstruktor von meiner
klasse.
Ich weiß dass sie nicht ausgeführt wird, weil ich eine variable auf 1
setze, die ich in der mainloop abfrage und eine ausgabe damit mache
(z.B. blinklicht..)
Gast #3253914
Wegen des gefühlt häufigsten Fehlers: Falscher Takt. Standard beim 328p
ist 1MHz -> 16 Sekunden statt nur einer.
> (z.B. blinklicht..)
Wie ist selbige deklariert? (oder ums kurz zu machen: zeig mal das
zugehörige volatile her)
HTH
