Realistische Stromquelle in PSpice
OP (Firma: RWTH-Aachen) #3254298
Hallo Zusammen!
Ich versuche mit der Studentenversion von  PSpice eine Stromquelle zu
simulieren mit folgenden vorgaben:
Ausgangsnennstrom: ±5A
Maximale Ausgangsspannung: ±50V
Slew-Rate: 50V/µs
Eingang: Rechtecksignal  10Hz-50kHz
Prinzipiell soll also der Strom vorgegeben werden und die Spannung
regelt dann bis maximal ±50V  nach. Hat jemand einen Vorschlag wie ich
das umsetzen könnte?
Ich habe bereits die „IPULSE“ – Quelle ausprobiert. Leider kann man dort
keine maximale Spannung eingeben (soweit ich weiß).
Vielen Dank und viele Grüße
mutiny
#3254346
Hallo Tobias,
wenn's nicht genau +/-50V Begrenzung sein muss, kannst Du mit einer
Suppressordiode hinter der IPulse Stromquelle gegen Masse die Spannung
begrenzen.
Z.B. mit diesem Modell:
http://www.vishay.com/docs/89577/p_5kp48a.txt
geklaut von dieser Seite:
http://www.vishay.com/diodes/list/product-88308/
Du musst natürlich zwei davon gegeneinander schalten, damit Du eine +/-
Begrenzung hast.
Matthias
