Lichtintensitätsschwankung messen
OP #3257009
ich möchte eine mechanische Schwingung mittels eines, am schwingenden
Körper reflektierten, Laserstrahls messen.
Dazu habe ich einen relativ simplen elektrischen Aufbau ersonnen: zwei
Phototransistoren in Reihe Schalten, die direkt nebeneinander
positioniert sind. An beiden liegt eine Spannung an; mittels Oszi messe
ich die Spannung zwischen den beiden Phototransitoren zum Ground. Wenn
jetzt sich jetzt die Intensitätsverteilung des Laserstrahls leicht
verschiebt, ändert sich auch das Verhältnis der Widerstände der
Transistoren, und damit auch die gemessene Spannung. Das Problem ist
wohl, Phototransistoren zu finden, die bei den Intensitäten nicht
gesättigt sind?!
Was haltet ihr von dem Aufbau?
Danke und Grüße
